Melange de plusieurs schémas
    aurel51
    Je voudrais (si possible) trouver quelques schémas deja indépendant, un pour faire un stroboscope a led et un autre pour faire réagir les leds au rythme de la musique.
    Si possible je souhaiterais avoir ces deux fonctions sur un seul et meme schéma et que je puisse sélectionner par un interrupteur entre le stroboscope et le mode qui reagit avec la musique (je ne connait pas le nom de cette fonction) et en plus une alimentation normal pour laisser allumé les leds.
    Et pour finir j'aimerais que ce soit les meme leds pour faire l'ensemble de ces fonctions.
    Je ne sais pas si tout est possible, c'est pour ca que j'ai besoin de votre aide, merci d'avance.
    maximilien
    Re : Melange de plusieurs schémas
    deux solutions possibles:
    - la première une solution avec des composants indépendants. Comme par exemple le LM3914 (je crois) qui permet de commander un bargraph en fonction d'une tension d'entrée.
    - la deuxième est plus malléable. C'est d'utiliser un micro-contrôleur. Avec celui ci tu pourra rajouter des "effets spéciaux". Le principe est d'utiliser une des ses entrées analogiques.
    Mais utiliser un micro-contrôleur, c'est: avoir un programmateur, programmer en langage asm, basic, C ou autres...
    Maintenant a toi de décider quelle solution est à envisagée?
    aurel51
    oui pour le lm3914 j'ai deja prévu de faire un vumetre mais a part de ce projet la, ensuite pour le µcontroleur je n'ai pas de matériel ni de conaissance pour le programmer malheureusement.
    Peut etre que d'autres solutions sont envisageable ?
    aurel51
    petit up svp, je rajoute que ce serait pour commander 40 leds
    alayn91
    Voir le chapitre "Lumières" du lien suivant:
    - http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html
    Salutations.
    Alain.
  1. schémas
    Par invite23be6e3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 13h37
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 20/03/2007, 21h21
  3. mélange d'acides-mélange de bases
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2006, 21h33
  4. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
  5. melange de plusieurs ondes radio vers un seul recepteur
    Par invite602992b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2004, 09h20
