Quel transistor utiliser
    invite87f6d211
    quelqu'un pourrait-il me conseiller
    je cherche un transistor capable de débiter de l'ordre de 500mA à 1A
    lequel utiliser?
    c'est pour commander des leds en 5v
    Question parallèle
    Qu'est-ce que ca changer si je mets ma charge au collecteur ou à l'émetteur du transistor sachant que Ic et Ie sont quasiment égaux?
    merci d'avance
    DAUDET78
    Re : Quel transistor utiliser
    C'est pour faire un générateur de courant? tu utilises quel schéma ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    le transistor en commutation s'utilise avec l'emetteur à la masse (pour un NPN) et la charge entre le + et le collecteur .
    le courant de base passe de la base vers l'emetteur donc si ta charge est entre l'emeteur et la masse cela modifie le courant de base donc le courant entre le collecteur et l'émetteur.
    tu peux trouver sur google un cours sur les transistors qui explique tout ça en detail.
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invite87f6d211
    Je veux simplement alimenter des leds mais mon pic18f n'a pas assez de pattes ni assez de patate
    prenons un cas précis :
    je souhaite alimenter 10 leds blanches (4v)
    j'ai une alim 12v régulée à 5v pour mon microcontroleur
    ce qui me fait 4 ou 5 branches parallèles de 2 ou 3 leds mises en série
    bref j'ai besoin de 4 ou 5 fois 20mA soit un transistor qui peut fournir eviron 100mA. Lequel prendre?
    DAUDET78
    deuxième demande
    J'aime pas le Grec
    invite87f6d211
    Voici deux schémas possibles
  1. Quel composant utiliser ???
    Par invitebf3096af dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 10h46
  2. quel diol utiliser
    Par invitede613ffb dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2008, 10h40
  3. Quel test utiliser?
    Par invitea6628e29 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/05/2008, 15h38
  4. Quel résistance pour quel transistor
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 12h05
  5. Quel materiel utiliser?
    Par seb8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/06/2007, 19h25
