Je cherche actuellement a construire un circuit de contrôle pour des freins qui permetterais un changement des plus préci pour éviter les remplacement systématique.
La forme d'onde du signal se constitue en plusieur temps:
-temps de freinage
-mode éoconomie du frein
-ouverture des pinces
On considère que le signal une fois ces phases terminé se répète.
On observe 3 niveau de tension:
-0V
-10V=Ueco
-50V
A noter que ces niveaux de tensions sont presque tous constant.
Le temps entre la valeur 0V et 10V doit etre mesuré pour vérifier la fiabilité du frein, on l'apellera Tf
Comment pourrais-je traiter la tension Ueco qui peut avoir une tolérence de -15% et vérifier le temps Tf qui normalement atteint 0,10s et ne doit pas dépasser les 0,5s?
Je vous mettré en pièce jointe le chronogramme.
J'ai pensé a un comparateur à 3 seuil mais l'idée de controler le 1er temps tf reste encore trouble.
