utilité d'un frein vapeur
    invite4214569d
    Cool utilité d'un frein vapeur
    J'ai enfin le PC pour une MOB toits terrasses dans la banlieue lyonnaise.
    J'ai fini par choisir une société (P...n à Villeneuve de Marc 38).
    Le mur sera constitué des éléments suivants sur une structure 140x45:
    bardage épicéa thermo chauffé
    lame air ventilée
    steico 60mm
    agepan
    laine de bois 140 densité 55kg
    FREIN VAPEUR
    lame d'air
    placo.
    La R ressort environ à 5, le déphasage environ 10heures.
    QUESTION
    (en rapport avec les SD dans le but d'un mur" perspirant")
    : le frein vapeur est -il nécessaire??http://forums.futura-sciences.com/im...cons/icon6.gif
    pat71
    Re : utilité d'un frein vapeur
    a priori oui le dwd qui fait contreventement est moins ouvert que les flex et en plus il y a un role primordiale dans ton montage c'est l'etancheité a l'air le point sensible des mob .il doit etre parfaitement continue repris sur les menuiseries au sol en continue avec le rampant ect..;et cela garde une certaine perspiration
    lezeou
    Ne pas oublié de mettre un isolant ou film faisant office de pare pluie apres le bardage et la lame d'air. Si c'est du Steico Spécial 60mm pas de problème.
    Par contre utiliser l'Agepan DWD qui fait lui aussi office de pare pluie, est peu être un peu "riche".
    Tu peux peu être faire un contreventement interieur avec un Pavaplan 3F et supprimer l'agepan.
    Cdt,
    invite4214569d
    1/ Merci de cet avis, J'avais pensé à ce montage mais l'agepan à cette place permet de fixer facilement le steico et d'être contreventé " de suite "... et d'attendre un peu pour l'isolation.
    2/ Qui est en mesure de " calculer " ma perméance (5/1) en fonction de la présence ou non du frein vapeur , moi je ne pige pas comment ça s'additionne...
    polm14
    Citation Envoyé par pat71 Voir le message
    Concernant l'agepan: celui que j'ai fait mettre est sans rainure ni languette (pas fait attention lors de la signature du devis), et évidemment,j'ai des jours parfois entre certaines plaques. Cela semble pas super pour la perspiration, n'est-ce pas? Dans ce cas,quel produit utiliser pour rattraper le coup ?
    Pour le frein-vapeur, un revendeur me dit que c'est inutile d'en mettre.
    Vous en pensez quoi ?
    pat71
    dans la conception comme decris plus c'est utile a deux niveaux pour le coté frein voir plus haut et aussi pour l'etancheité a l'air, (entre les panneaux pour l'etancheite a l'air il faut ponter par des bandes ou un joint pompe elastique type hybride ou ms polymere
    polm14
    OK merci Pat71.
    Y a t'il un frein-vapeur plus efficace que d'autres?
    invite4214569d
    Citation Envoyé par polm14 Voir le message
    OK merci Pat71.
    Compte tenu que pas grand monde y comprend quelque chose ( aucune réponse à ma question précise du 5/1/ 09) Je pense qu'un frein vapeur à hygroadaptation variable permet de prendre une marge de sécurité.
    Je vais mettre, après contact avec le fabricant, du pro climat DB+, ainsi on couvre de 0,8 à 2,3mSD
    phil12
    Il ya l'intello de proclima encore plus performant ,mais bien sur plus cher.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite4214569d
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    C'était mon inclinaison première ... Ernst de pro clima à qui j'ai envoyé mes plans et la composition des murs dit que DB+ est ici adapté...
    pat71
    db+est fait pour les produit vrac , s'il s'agit de produit panneau le db est suffisant , la difference est une armature de resistance mecanique
    phil12
    Le +chez eux signifie effectivement plus armature.
    phil12
    Chez moi pannaux de LB plus Db impec!
    kaiserf
    Le frein vapeur ne dépend pas que du type d'isolant, il dépend de la composition complète du mur et en particulier de la dernière couche...
    Un mur de MOB contreventé extérieur avec OSB ou Agepan DWD ne se comporte pas de la même façon et ne nécessite pas le même frein vapeur.
    Le mur en entier est à prendre en considération pour définir le FV.
    Je vous conseil de faire joujou avec l"excellente feuille de calcul "bilan hygrothermique" que vous trouverez dans le post "outil de calcul".
    invite4214569d
    Merci de ces précisions intéressantes mais je ne trouve pas le post...
    kaiserf
    Outils de calculs
    La feuille est sur le premier lien "bilan hygrothermique"
    dylt35
    Pour info, il y a un article sur le frein vapeur dans le dernier "la maison écologique"
    Dap
    Construction bioclimatique terminée.
    polm14
    Et en gros cet article dit quoi sur ce sujet ?
  1. FREIN vapeur ou PARE vapeur ?
    Par inviteb9e1fd91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2010, 09h54
  2. Pare vapeur et Frein Vapeur
    Par invitecfee4aef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2008, 12h46
  3. Frein vapeur
    Par inviteba2fc9ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2008, 04h36
  4. Frein Vapeur ou Pas frein vapeur !
    Par lezeou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2008, 10h02
  5. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 17h56
