Je compte isolé (maison monomur 37):
-Partie maison sous rampants avec du thermoflex 24cm (10+14cm) puis le frein vapeur Nature vapeur Sd=6.4m (sachant qu'il y a un Delta Vent S sous la toiture) . Le Frein vapeur sera embroché sur les suspentes (entre fourrure et isolant donc) mais est -t- est possible de le mettre sur les fourrures 'pour éviter les trous dues aux suspentes) ? et le sd du frein est -il adapté sous le thermoflex?
-Partie Garage sous rampants avec laine de verre ep 25cm(10+15cm), j'hésite à prendre la deuxième couche avec pare vapeur kraft ou nu et de rajouter le pare vapeur au dessus (le frein Nature vapeur Sd=6.4 est il adapté ou plutôt mettre un pare vapeur avec Sd>100 (alujet))? Laquelle des solutions me conseillez vous?
-Partie comble (plafond) : Ouate Isocell 35cm avec frein vapeur Nature Vapeur Sd=6.4 (ou autre si vous pensez que le Sd n'est pas adapté)
J'attends avec impatience vos conseils et remarques?
Stéphane
