Isolation avec frein vapeur et pare pluie intégrés dans les couches
    invite8fa82e4e
    J'aurai aimé avoir des avis ou bien des retours d'expérience concernant les produits jouant un rôle d'isolant et de pare pluie ou de contreventement et de frein vapeur.
    J'envisage de faire une isolation comme suit :
    bardage
    lame d'aire
    100mm d'isolant combiné avec pare pluie
    160 ou 180mm d'ouate de cellulose insuflée
    8mm contreventement en fibre de bois jouant le rôle de frein vapeur
    Vide technique
    Placo ou Fermacell
    Y a-t-il un réel avantage à ce type de configuration par rapport à une configuration avec pare pluie et vrein vapeur indépendant?
    Que ce soit d'un point de vue technique ou financier?
    invite8fa82e4e
    Re : Isolation avec frein vapeur et pare pluie intégrés dans les couches
    pas d'avis sur ce type de matériaux ???
    Autre question, y a-t-il un inconvénient à remplir le vide technique d'isolant (entre le contreventement 8mm et le placo ou fermacell) ?
    invite30d48090
    tu peux utiliser en extérieur , un panneau du style agepan, gutex ou autre... qui joue le role de pare pluie et contreventement et en plus de çà il est respirant .
    pour simplifier il remplace l'osb + pare pluie tout en étant respirant
    en interieur tu peux utiliser le panneau styl pavaplan qui fait contreventement et freine vapeur tout en étant respirant lui aussi ,enfin je serai toi il est conseiller de rajouter un fraine vapeur au pavaplan pour éviter tout risque de condensation.
  1. Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
    Par invite2cea431d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 13h07
  2. [Blanc] eau de pluie dans centrale fer vapeur
    Par yvessavoir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 09h41
  3. Frein vapeur utile dans mon cas ?
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2007, 20h57
  4. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 17h56
  5. pare pluie
    Par fildebroc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2007, 14h16
