Alimentation de relais dc
    invitea5a91bf0
    j'aimerai savoir s'il est indispensable d'alimenter un relais via un transistor. Est-ce qu'un simple interrupteur (bien physique) ne peut pas suffir. Si tel est le cas, la diode de roue libre est elle indispensable?
    merci pour votre réponse
    Malik
    ibtihel
    Re : Alimentation de relais dc
    d'ou vient la commande (signal) de la bobine du relais ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    DAUDET78
    Citation Envoyé par callgate Voir le message
    Si tu veux une longue vie à ton contact .... oui.
    J'aime pas le Grec
    invite65f5862e
    si on utilise un interrupteur bien physique, à quoi servent le transistor et le relais?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par briconik Voir le message
    Je n'en sais rien ! donne ton schéma (avec toutes les valeurs des composants).
    J'aime pas le Grec
    invitea5a91bf0
    Thumbs up Re : Alimentation de relais dc
    Merci pour votre réponse.
    Le signal viendra directement du transfo (redressé et régulé). Je n'ai pas encore choisi les relais, certainement 5 volts. En fait, je me fabrique une pédale pour diriger 2 guitares vers 2 préamplis et 2 amplis, le tout devant être completement modulable. je veux dire que les guitare peuvent aller vers n'importe quel preamp et les preamp vers n'importe quel ampli. Je comptais alimenter les bobines de mes relais via un footswitch . Sachant que plusieurs relais serons alimentés en parallèle dans certains cas.
    C'est un montage assez rudimentaire, ce n'est que du relayage de signaux.
    merci à vous
    f6bes
    Bjr à toi,
    Avec UN interrupteur, on n'a qu'UN contact.
    Avec UN relais, on peut avoir PLUSIEURS contacts par une SEULE commande.
    C'est cela la différence.
    Tu peux commander un relais, SANS nécessité d'utilisé UN transistor.
    Un relais commute parfois de la puissance.
    Il n'est pas toujours évident de "ramener" de la puissance sur UN interrupteur.
    L'utilisation(puissance) est bien souvent DEPORTE de la commande.
    invite737fc155
    Hallo,
    Effectivement tu peut trés bien commander ton relais directement de ton interupteur sans passer par un transistor. Généralement le transistor est utiliser pour adapter le courant ou la tension au besoin de la bobine de relais.
    Cependant la diode de roue libre reste indispensable.
    invitea5a91bf0
    Merci pour vos réponse.
    bref, je peux alimenter la bobine de mes relais directement par un footswitch. Sachant que j'ai plusieurs relais en parallèle, (4 pour être précis), dois-je prendre un diode spécifique? Y a-t-il une caractéristique spécifique que je ne saurai calculer? Dois-je en placer une entre le + et le - "général" ou une à chaque bobine (sachant que ce sera en parallèle)
    relais finder 3022-5:
    bobine 5vdc, 125 ohms, 40mA
    merci d'avance...
    DAUDET78
    On conseille de mettre la diode au plus près de la bobine (donc 4 diodes pour 4 bobines) . La diode doit supporter au moins le courant direct, donc des 1A genre 1N4004, c'est bon.
    J'aime pas le Grec
    invite2c55735f
    Smile Re : Alimentation de relais dc
    Je ne vois pas encore ton schéma mais chaque diode de roue libre doit être placée en parralèlle de chaque bobine.
    Et non entre ton + et - de l'alimentation car dans ce cas ca ne sert à rien.
    Par contre la cathode vers le + de la bobine et le - sur l'autre coté de la bobine...
    D'accord avec le choix de la diode 1N4004 et si on est parano une 1N4007
    BYe +++
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  3. alimentation relais en ac ?
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 11h15
  4. Alimentation de bobine mini-relais ?
    Par invitee5d7b391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 16h11
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
