Alimentation de bobine mini-relais ?
    invitee5d7b391
    Afin de déporter mon bouton de sonnette sur mon carillon
    eletro-mecanique (secteur). Celui-ci est équipé d'un transfo 220-12v ~
    Voici le modèle de relais :
    http://www.selectronic.fr/article.as...tier=80.1193-2
    J'ai monté un mini-relais mais pour alimenter le courant de bobine, il
    me faut une source de courant continue. J'ai pensé mettre une pile 9v
    dans le corps du carillon mais est-ce que je ne pourrer pas me contenter
    d'ajouter un pont à diode du genre :
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=80.9865-9999
    Est-ce que la bobine du relais va supporter un courant juste redressé non stabilisé/filtré ?
    Merci de vos conseils.
    Nico
    gcortex
    Re : Alimentation de bobine mini-relais ?
    oui, le relais va réagir à la tension MOYENNE
    inférieure à la tension EFFICACE
    + pertes dans le pont de diode
    donc je pencherais plus pour un relais 9V
    Gérard
    Je ne comprends pas pourquoi il faut un relais pour déporter un BP.
    Si le relais est nécessaire, je mettrais un pont de diodes, un condo et une résistance en série avec la bobine du relais si la tension est trop forte.
    Les piles sont toujours vides quand on en a besoin.
    invitee5d7b391
    C'est un relais 12v qui marche très bien avec une pile 9V donc je peux juste mettre le pont à diode, ou filtrer un minimum ?
    Est-ce que le relais ne risque pas d'osciller à 2x50Hz et de s'user prématuremment ?
    gcortex
    non, pas besoin de filtrer
    tu peux juste ajouter une diode en parallèle avec la bobine
    quand le relais va coller, il faudra descendre en dessous de 6V pour éteindre
    invitee5d7b391
    Je suis obligé de mettre un relais car avec la distance et la finesse du fil j'ai environ 4 Ohms dans la liaison, ça me faire perdre environ 4 V sur les 12 de départ et le carillon ne sonne plus.
    On a une idée de la fréquence haute à laquelle le relais peut osciller par rapport aux 100 Hz ?
    Comment ce montage d'une diode en parallèle influe sur le fonctionnement ?
    gcortex
    pas de fréquence autre que 100Hz pendant le déplacement du contact
    ensuite quand le contact est collé, il n'y a plus de vibration car sans entrefer,
    la force est beaucoup plus grande
    avec un pont, la tension va descendre à -1,4V contre -0,7 avec la diode
    ensuite, la diode empèche les pics de tension quand on arrête d'appuyer sur le bouton, mais en contrepartie, le contact du relais sera un peu plus long à s'ouvrir...
    invitee5d7b391
    Donc malgré les 100Hz, le relais une fois "collé" n'oscillera pas ? C'est la bobine qui lisse aussi ou l'interie du "bras" qui ne lui laisse pas le temps de revenir à une telle fréquence ?
    Je me souvient une fois avoir alimenté un relais en alternatif 50hz et ça grésillait. Jamais essayé juste en redressé.
    La diode on peut pas la mettre juste en série avec la bobine (tension alors trop faible ) ?
    Cette diode en // c'est bien en subsitution du pont à diodes ?
    Quelle diode choisir ?
    gcortex
    Citation Envoyé par minnesota Voir le message
    oui la bobine lisse le courant
    et l'inertie intervient lors du déplacement
    le relais collé n'oscillera pas, puisqu'il sera collé !!
    normal
    en redressé çà marche très bien
    elle ne servirait à rien puisque le pont redresse déjà
    non c'est en plus
    1N4001, 4002 etc...
    invitee5d7b391
    bon je vais essayer ça demain. Merci de votre aide et bonne journée. C'est intéressant en plus d'être utile.
    invitee5d7b391
    Je monte la diode dans quel sens ?
    gcortex
    à l'envers bien sûr !!
    sinon elle ferait court-jus !!
    c.a.d la cathode (barre blanche) sur le +
    polo974
    Et un bête triac avec l'inter (et ses 4 ohms de fil) entre gate et a2, c'est pas plus simple...
    Même s'ils sont fait pour 400V, ils marchent aussi plus bas...
    invitee5d7b391
    désolé pour la dernière réponse je ne suis pas assez calé pour interpréter.
    Sinon comment ça se fait que le relais marche quelles que soient les polarités de la bobine ? Enfin il me semble car je n'y ai pas prêter attention pour les test.
    gcortex
    c'est normal : il n'y a que du fer doux, pas d'aimant permanent
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. refroidissement bobine
    Par totor9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 13h21
  3. bobine....?????
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 15h00
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  5. Bobine
    Par invite969ebecd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2004, 14h31
