09/05/2007 - 13h21 totor9
refroidissement bobine
j'ai un problème de thermique que je n arrive pas à démarrer...
Il faut que je calcule la température d'une bobine, entouré d 1mm d'epoxy, installé entre de l'acier et du vide. J'ai la puissance de la bobine, j ai reussi à calculer le rayonnement, enfin je pense, mais je n'arrive pas à poser le problème pour le transfert par conduction. Il faut que je calcule cette température pour savoir ensuite si oui ou non, il faut que je refroidisse le tout, de préférence à l'extérieur du système (pas dans la bobine comme ca peut souvent être le cas).
Si quelqu'un peut m'aider, je lui en serait reconnaissant...
