Refroidissement LM7812
    invite7ca7439b
    Dans un de mes montages j'utilise un LM7812 afin de transformer du 19V en 12V le montage qu'il alimente en 12V a besoin de 1A.
    Sur le régulateur j'ai vissé un assez gros radiateur (7x6cm) récupéré dans une alim.
    Mais le problème c'est que au bout de 5minutes d'utilisation le radiateur est vraiment très chaud, j'ai peur de griller le régulateur.
    Je me demande donc, si :
    -Une telle chaleur est elle normale ?
    -Il faut envisager de mettre un ventilateur ? (un watercool aussi tant qu'a faire )
    -Il existe peut être d'autres solutions plus adaptées qui chaufferont moins.
    invite9fa0d696
    Re : Refroidissement LM7812
    tu dissipes 7W dans ton circuit, c'est pas énorme. si tu peux le toucher avec les doigts ne t'inquiètes pas.
    invitec35bc9ea
    La plus grande maladie du cerveau, c'est de réfléchir !
    là, vous m'epatez.
    invitee0b658bd
    si tu regardes un peu le datasheet du 7812 tu va trouver une resistance thermique de 65/70 deg/watt pour le boitier to220 dans l'air ambiant.
    et de 5° par watt entre la puce et le boitier
    la temperature maxi de fonctionnement est de 125 deg
    tu as 7 watts a dissiper, en prenant une marge de secu, tu limites par secu la temperature de la puce a 110 deg
    en prenant une temperature ambiante a 40 deg il te reste une difference de 70 deg
    70 deg / 7 watt il te faut 10 deg/watt de resistance thermique totale. Tu as deja 5 deg/watt pour le to 220 il te faut donc un radiateur qui ait une resistance thermique de 5 deg / watt
    sans aucun radiateur le coeur du 7812 monterai a 400 deg.
    fred
    invite7ca7439b
    Finalement, il est quand meme vraiment chaud,
    si je le touche je me brule.
    Je vais mettre un ventilateur sur le radiateur.
    C'est peut etre que le régulateur est défaillant non ?
    Parce que ca en est un récupéré (désoudé).
    Ou il faut que je mette un radiateur plus grand ?
    Merci de vos réponses.
    Bjr jujun,
    Un radiateur de 7x6 cm cela fait déjà une bonne surface d'échange pour le 7812.
    Encore faut il que tout cela ne soit pas confiné dans une boite sans aération.
    Arrivez vous à laisser le doigt le régulateur? En général on ne "supporte" plus la chaleur dés que l'on dépasse 50/55 degrés.En dessous, c'est chaud,mais l'on parvient à "tenir".
    invitee0b658bd
    7 cm par 6 cm c'est pas evident que ca fasse 5° par watt
    fred
    Gérard
    Citation Envoyé par verdifre
    fred
    Ceci n'est pas juste, ces régulateurs ont des protections en T° et en conrant intégrés à la puce.
    400°C est impossible à atteindre.
    J'ai fait un essai avec un 7805 avec la sortie en CC sans radiateur.
    Après une heure de supplice j'ai coupé l'alim et le 7805 n'est pas mort --> les protections fonctionnent.
    Gérard.
    invitee0b658bd
    je suis tout a fait d'accord que les 78xx ont une protection thermique, ce 400 °C est juste l'extrapolation de ce qui se passe quand on fait dissiper 7 watts a un boitier to220 sans radiateur.
    Avec ce type de boitier et cette puissance a dissiper, il faut deja un radiateur trés consequent si possible monté avec de la pate thermique.
    fred
    invitee0b658bd
    je te conseille d'aller faire un tour sur ce site, afin de pouvoir calculer le radiateur qui t'est nessecaire, aprés tu pourra comparer avec celui que tu as et en tirer tes conclusions.
    http://kudelsko.free.fr/articles/radiateurs2.htm
    fred
  1. chute de tension avec un lm7812
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 20h12
  2. refroidissement bobine
    Par invited1d57ece dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 13h21
  3. Refroidissement de l'océan
    Par invite0dd4f252 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 17/08/2006, 20h17
  4. Refroidissement cyclohexane
    Par invitebfc4797a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/05/2006, 16h08
  5. Alimentation et refroidissement
    Par inviteafe43465 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2003, 21h02
