Recherche module de convertion ou montage 65V -> 24V
    jorg1n
    je recherche un composant / module ou un montage me permettant d'obtenir une tension de 24V à partir d'une tension de 65V.
    Auriez une référence ou un type de composant ou un montage en tête pour cela?
    Le courant débiter en sortie sera au maximum situé entre 100 et 150 mA.
    De mon coté je regarde sur Farnell et RS et je vous tiens au courant
    Je vous remercie d'avance
    DAUDET78
    Re : Recherche module de convertion ou montage 65V -> 24V
    en linéaire TL483 ... avec un bon radiateur
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Merci DAUDET78,
    moi j'étais partis sur des module TRACO, mais quand j'ai vu le prix!!
    Donc ce que je peux faire, c'est faire un montage avec un TL483 (tout en sachant que ma tension d'alimentation peut varier entre 35 et 65V) et mettre ensuite une régulateur fixe de 24V.
    Est ce une bonne solution?
    En ce qui concerne le radiateur, comment dimensionner ce genre de matériel?
    Merci encore pour ton aide
    DAUDET78
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Je ne vois pas ta démarche. Le TL783 avec deux résistances te donne du 24V régulé? pourquoi un régulateur fixe en plus?
    Avec 65V en entrée et 24V en sortie avec un courant 150 mA, il faut dissiper 6,15W
    Donc un radiateur de 10°/W devrait (au pif) convenir
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Ce que tu dis est vrai, si la tension en entrée est de 65V, mais si ma tension en entrée descend à 35V, quelle sera alors ma tension de sortie?? elle sera fixe?
    Dans la documentation, pour déterminer R1 et R2, on a l'équation suivante:
    Vo = Vref (1+R2/R1) avec Vref la tension au borne de R1...
    Comment peut on déterminer Vref?
    Merci encore pour les informations...
    DAUDET78
    pour la régulation ----> voir la spec
    pour la tension de référence ----> voir la spec (1,27V)
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Merci DAUDET, tout est dans la doc excuse moi...
    Bon donc pour une tension de sortie de 24V, il me faut R1 = 82 ohms (recommandé dans la doc) et R2 (déterminé par calcul) 1467ohms...
    Pour la régulation, je vais faire une maquette comme ça je verrai ce que ça donne.. (j'arrive pas à trouver l'info dans la documentation)
    Merci encore DAUDET pour ton expérience...
    jorg1n
    Je reviens vers vous, car je suis partis vers une autre solution, le TL783 ne me convient pas trop pour plusieurs raisons:
    -emcombrement (radiateur,...)
    -échauffement
    -consommation
    Et j'ai trouvé 2 composants, sur le principe du convertisseur buck de chez national semiconductor:
    le LM5007:
    http://www.national.com/pf/LM/LM5007.html
    le LM5574:
    http://www.national.com/pf/LM/LM5574.html
    Ils permettent d'avoir une tension d'entrée de l'ordre de 75V, et une tension de sortie ajustable, et le courant de sortie est de 500mA.
    Par contre, je n'arrive pas à trancher entre les 2, quelles sont les différences, mis à part le type de boitier?
    DAUDET78
    Le LM5007 a un meilleur rendement, le LM5574 est en gamme de température auto
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Je pense donc partir sur le LM5007, de plus, son encombrement est moindre.
    Je vais maintenant voir comment le cabler pour avoir 24V en sortie, et je vous tiens au courant...
    merci encore DAUDET
    jorg1n
    [Résolu]- Recherche module de convertion ou montage 65V -> 24V
    juste pour vous dire que je suis parti sur le LM5007, et pour déterminer la valeur des différents composants, il y a une très bonne application sur le site du fabricant : National semiconductor
    Le WEBENCH® Designer :
    http://www.national.com/analog
    Et une fois que l'on a sélectionné le composant que l'on souhaite, et les caractéristique de l'application (VIN, VOUT, IOUT), il nous fais le schéma, avec les valeurs, et on peut ensuite simuler le fonctionnement...
    Une bonne application...
  1. LED RGB Sur Montage allume-cigare 24V
    Par inviteab34956c dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 24/04/2009, 21h25
  2. [Blanc] probleme montage module dvd kgv g421 dans voiture
    Par invite09ca16a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 20h11
  3. recherche module recepteur rf
    Par invitec9cf7b13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 22h24
  4. besoin d'aide pour montage en 24v de led
    Par invite57c4307d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 06h29
  5. transformateur torique 230V 2*65V 1000VA
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 19h26
