differences des ULN 2003A ?
    inviteaebb0372
    Smile differences des ULN 2003A ?
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je suis un nouveau sur ce forums et je suis très heureux d'être avec vous. Je voudrai savoir si quelqu'un peux m'expliquer la difference entre les ULN2003AN , car j'ai commander chez un fournisseur j'ai réçu les CI mais les references sont differentes par exemple sur le premier c'est marqué 73CHE6M E4 et l'autre 75C025k E4 et pourtant les deux sont des ULN2003AN.
    J'ai allimenter à la rentrée 5 V et à la sortie j'ai la tension de seuil d'une diode 0.630 V .
    Je pensais que le montage Darlington servait à muliplier le gain du premier transiostor par le second?
    Et moi mon objectif final c'est allimenté en entrée 5V et récuperé 12 V à la sortie de mon CI.
    Si vous connaisez comment fonctionne ce CI je vous prie de bien vouloir m'aider
    DAUDET78
    Re : differences des ULN 2003A ?
    il faut mettre une charge entre la sortie et le 12V (voir la spécification) pour mesurer quelque chose en sortie.
    J'aime pas le Grec
    inviteaebb0372
    Merci de ta réponse DAUDET78
    la sortie du composant est directement reliée à un relais de 12V ,mais mon souci je n'ai pas les 12 V à la sortie de mon ULN2003An quand je l'allimente en 5V en entrée.
    Plus d'explication slvp.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum c'est pas ton 2003 qui DOIT alimenter le relais !
    Le 2003 fonctionne sous 5v , va pas te "sortir" du 12v.!!!
    Tu alimentes ton relais sous 12v (+) . La masse de ta bobine PASSE par le 2003.
    Le 2003 n'est là QUE pour "transister" le courant de ton relais (retour masse).
    Regarde là (principe):
    http://forums.futura-sciences.com/at...darlington.pdf
    Dernière modification par f6bes ; 27/05/2009 à 13h50.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par LHAV Voir le message
    Quelle est la valeur de la résistance de la bobine ?
    1/ La broche COM (10) est au +12V ?
    2/ La broche Gnd (9) est au 0V ?
    3/ Le 0V (du +5) est relié au 0V (du +12) ?
    J'aime pas le Grec
    inviteaebb0372
    En fin j'ai pu commuter le relai .
    je pensais que le ULN2003AN devrait me sortir 12V , je compreds que les transistor darlington son rôle c'est de muliplier le gain en courant du premier transistor par le deuxième.
    Merci de ton schema f6bes parcontre moi je parlais du ULN 2003 et non du 2803 mais ça reste le même principe.
    Merci DAUDET78 pour ta participation .
    Merci à tous
  1. Discrétisation par la méthode des différences finies
    Par invite7013f439 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2011, 11h06
  2. Différences des IUT SRC
    Par invite06fe74a6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/04/2008, 15h46
  3. Comment calculer avec la relativité des différences de temps ?
    Par invitea54a6f54 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2007, 16h28
  4. Génome, différences et similitudes des individus
    Par invite4368a6fb dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/02/2006, 17h44
  5. ULN a la place des relais
    Par invitec862b029 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/09/2004, 21h02
