Problème de moteur et batterie !
    inviteaa99780c
    Bonjour je prépare actuellement mon projet pluritechnique encadré ! Mais un problème se pose à moi !
    En effet j'ai déterminé un moteur à courant continu de puissance utile 95 W et de puissance absorbée 168 W.
    Seulement sur la fiche technique c'est marqué: Tension minimale nominale 12 V et ensuite un courant absorbée par le moteur ( 0.7 A en alimentation 240V et 0.75 A en alimentation 220V)... J'ai trouvé une batterie de type 12 V et de capacité 10 A.h...
    Je veux alimenter le moteur avec du 12 V pour ainsi correspondre à la batterie, et on sait que P = U*I donc I = P/U c'est à dire I = 168/12 = 14 A !
    Un moteur qui consomme 14 A?! ça me parait énorme! et surtout que ma batterie a une capacité de 10 A.h
    c'est à dire que 10/14 =0.71 environ soit 42 minutes !
    Donc ma batterie tient que 42 minutes si je veux alimenter mon moteur avec celle ci... Y'a un problème mais je vois pas comment le résoudre....
    inviteaa99780c
    Re : Problème de moteur et batterie !
    personne ne peut m'aider?!
    f6bes
    Bsr à toi,
    Combien cela fait d'ampéres 168 w sous 12v.!!
    C'est bien ça 14 A .
    Elle ne tiendra pas , d'ailleurs ,42 minutes; ta batterie.
    Faut changer de batterie et prendre plus costaud !
    Que vient ton 230v. dans l'histoire !
    Ca c'est l'intensité si tu utilises une ALIMENTATION sur secteur (230x0.7=168w), sans compter les pertes du à l"alimentation !
    A toi de choisir secteur ou batterie plus puissante.
    Dernière modification par f6bes ; 27/05/2009 à 20h02.
    Citation Envoyé par Chrisman Voir le message
    .........En effet j'ai déterminé un moteur à courant continu de puissance utile 95 W et de puissance absorbée 168 W.
    Seulement sur la fiche technique c'est marqué: Tension minimale nominale 12 V et ensuite un courant absorbée par le moteur ( 0.7 A en alimentation 240V et 0.75 A en alimentation 220V).......
    c'est bizarre, tout ça..
    un moteur à courant continu 12V, OK,mais quand on commence à parler de 220 ou 240, on est souvent dans le domaine du secteur alternatif (nominal 230)
    Le mieux est de mettre la fiche technique en pièce jointe pour avoir une aide efficace
    Ouk A Passi
    Moteur 12 volts (courant continu)
    ou bien
    moteur 240 V (courant alternatif) ?
    That 's THE question !
  1. Choix de Batterie pour Moteur Pap à Pas
    Par invitefb2b8d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 14h08
  2. Protection moteur & batterie
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 18h50
  3. Batterie moteur électrique vélo
    Par invitea5adcd3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 13h05
  4. Batterie solaire et moteur
    Par inviteed3125b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 20h40
  5. projet moteur meuleuse batterie voiture
    Par invite06690662 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 20h57
