Pb interruption PIC18f2525
    Haox
    J'ai un petit pb dans mon projet. Avant tout je tiens à dire que je suis débutant en programmation (ça fait 1 mois que j'y touche) donc soyez indulgent svp. Tout ce qui suit, a été fait en partie grâce au cours de Bigonoff (je n'ai pas tout lu non plus) que je remercie...
    Je traduit en mot ce que j'ai programmé :
    J'ai demandé à mon PIC de faire 8 conversions analogique/digitale et d'en faire la moyenne. Cette moyenne je veux l'afficher sur des 7 segments. Pour l'afficher j'ai programmé un TIMER qui toutes les 20 ms renvoie à l'adresse 0x08 de l'interruption. L'interruption consiste donc à afficher la valeur tens et ones sur les 7 segments. Donc toutes les 20 ms les cadrans des dixaines et des unités s'allumeront pour afficher les valeurs stockées dans ones et tens. Seulement quand je fais "watch" dans MPLAB, je ne vois pas le PORTB ni le PORTA changer... Les deux restent à 0 et je comprends pas pourquoi...
    Pouvez vous m'aider?
    Voilà mon code:
    LIST p=18F2525
    #include <p18F2525.inc>
    CONFIG OSC = INTIO67
    CONFIG FCMEN = OFF
    CONFIG IESO = OFF
    CONFIG PWRT = OFF
    CONFIG BOREN = OFF
    CONFIG WDT = OFF
    CONFIG MCLRE = OFF
    CONFIG LPT1OSC = OFF
    CONFIG PBADEN = OFF
    CONFIG DEBUG = OFF
    ; Masques *
    MASK_ADCON0 EQU B'00000000' ; la conversion analogique n'est pas autorisée
    MASK_ADCON1 EQU B'00001110' ; Le voltage de référence pour la conversion étant comme VSS et VDD
    MASK_ADCON2 EQU B'10001100' ; définie la justification par la droite ou gauche
    MASK_TRISA EQU B'00000011' ; les pins 2 et 3 sont configurées comme des entrées
    ; et 4,5,6,7,9 et 10 comme des sorties
    MASK_TRISB EQU B'00000000' ; Toutes les pins PORTB sont configurées comme des sorties
    MASK_TRISC EQU B'01000000' ; Toutes les pins PORTC sont configurées en sortie sauf RC6 qui sera utilisé
    ; pour l'USART
    MASK_T0CONOFF EQU B'00000111' ; le timer n'est pas enclenché
    MASK_T0CONON EQU B'10000111' ; le timer est enclenché
    MASK_INTCONOFF EQU B'00000000' ; interdire les interruptions
    MASK_INTCONON EQU B'10100000' ; autorise uniquement l'interruption du timer 0
    MASK_TIMER0ON EQU B'10000111' ; lancer le timer
    ; DEFINITION *
    #DEFINE bouton PORTA,2 ; Bouton permettant de mettre sous tension
    #DEFINE a PORTB,0 ; Afficheur de la barre a
    #DEFINE b PORTB,1 ; Afficheur de la barre b
    #DEFINE c PORTB,2 ; Afficheur de la barre c
    #DEFINE d PORTB,3 ; Afficheur de la barre d
    #DEFINE e PORTB,4 ; Afficheur de la barre e
    #DEFINE f PORTB,5 ; Afficheur de la barre f
    #DEFINE g PORTB,6 ; Afficheur de la barre g
    #DEFINE dp PORTB,7 ; Afficheur de la barre dp
    #DEFINE Ones PORTC,0 ; Allume le 7 segments des unités
    #DEFINE Tens PORTC,1 ; allume le 7 segments des dixaines
    ; TABLE 7 segments *
    ;Cette table permet le stockage d'informations concernant l'affichage*
    ; des 7 segments. Elle contient les adresses qui permettent d'affiher*
    ;tel ou tel chiffre. Les adresses suivantes sont attribuées *
    ;respectivement à 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 *
    tabl_segment EQU 0x0001000
    org tabl_segment
    db 0x3F,0x06,0x5B,0X4F
    db 0x26,0x6D,0x7D,0x07
    db 0x7F,0x6F,0x00
    ; VARIABLES *
    CBLOCK 0x000
    cmptac : 1 ; Temps nécessaire à la charge du convertisseur pour l'
    ; acquisition
    cmptac50 : 1
    cmptmoy : 1 ; compteur permettant d'avoir 8 échantillons et d'en faire
    ; la moyenne
    accumL : 1
    accumH : 1
    moyenneL : 1 ; 8 premiers octets de la moyenne
    moyenneH : 1 ; 8 derniers octets de la moyenne
    ones : 1 ; variables des unités pour 7-segments
    tens : 1 ; variables des dixaines pour 7-segments
    casel : 1 ; permet de sélectionner quel cadran allumer
    ENDC
    ; INTERRUPTION *
    ; AFFICHAGE ;
    ; Cette interruption sert à afficher toutes ;
    ; les 20ms sur les cadrans 7 segments les ;
    ; données stockées dans les registres ones ;
    ; et tens ;
    org 0x08
    AFFICHAGE
    movlw UPPER(tabl_segment) ; charger bits 16 à 21 de l’adresse
    movwf TBLPTRU ; dans pointeur UPPER
    movlw HIGH(tabl_segment) ; charger bits 8 à 15 de l’adresse
    movwf TBLPTRH ; dans pointeur HIGH
    movlw LOW(tabl_segment) ; charger bits 0 à 7 de l’adresse
    movwf TBLPTRL ; dans pointeur LOW
    BCF PORTC,0 ; On configure RC0 et RC1 en sortie
    BCF PORTC,1
    movlw 0x01 ; on met 1 dans w
    movwf casel ; on charge 1 dans casel
    cpfseq casel,0 ; comparer casel à w, et sauter s'ils sont égaux
    bra AFITENS ; si différent alors on va afficher les dixaines
    movf ones,w,0 ; mettre le nombre d'unité dans w
    addwf TBLPTRL,1,0 ; ajouter ones dans le pointeur de la table L
    tblrd * ; lire la table à l'adresse du pointeur
    movf TABLAT,w ; mettre le résultat de la table dans w
    movwf PORTB ; envoyer la valeur de la table vers l'afficheur 7 segments
    BSF PORTC,0,0 ; allumer uniquement le cadran des unités
    BRA NVCASEL ; aller à NVCASEL de façon à sélectionner un nouveau cadran
    AFITENS
    movlw 0x02 ; charger 2 dans w
    cpfseq casel,0 ; comparer si casel est égal à deux
    ; si oui alors sauter l'instruction suivante
    bra NVCASEL ; sinon aller à NVCASEL
    movf tens,w,0 ; charger les tens dans w
    addwf TBLPTRL,1,0 ; Ajouter les tens dans le pointeur de la table
    movf TABLAT,w ; charger la valeur de la table pointer dans w
    movwf PORTB ; envoyer la valeur vers l'afficheur
    BSF PORTC,1,0 ; allumer uniquement le cadran des dixaines
    NVCASEL
    RLNCF casel,1,0 ; faire une rotation de bit vers la gauche
    movlw 0x02 ; si casel > 2 alors le remettre à 1
    cpfsgt casel,0 ; si = à 2 alors retourner pour afficher les dixaines
    bra AFITENS
    movlw 0x63 ; charger w pour le timer low
    movwf TMR0L ; charger le registre low du timer
    movlw 0xFF ; charger w pour le timer high
    movwf TMR0H ; charger le registre high du timer
    movlw MASK_INTCONON ; Autoriser les interruptions
    movwf INTCON,0
    ; INITIALISATION *
    init
    movlw MASK_ADCON1 ; ANO = entrée analogique. Vref = Vss et Vdd
    movwf ADCON1
    movlw MASK_ADCON0 ; AN0 sélectionnée, pas de conversion en cours
    movwf ADCON0
    movlw MASK_ADCON2 ; Justification par la droite, Acquisition time = 2Tad
    movwf ADCON2
    movlw MASK_TRISA ; Configurer Pin 2 et 3 comme des entrées
    movwf TRISA
    clrf PORTB
    movlw MASK_TRISB ; Configurer toutes les pins PORTB comme des sorties
    movwf TRISB
    clrf PORTC
    movlw MASK_TRISC ; configurer les pins 11,12,13,14,15,16,18 en sortie et 17 en entrée
    movwf TRISC
    movlw MASK_TIMER0ON ; Lancer le timer0
    movwf T0CON,0
    bra MAIN
    ;ATTENTION JE NE COMPRENDS PAS CE QU'A FAIT A-S
    ; SOUS ROUTINE *
    ; calculer la moyenne
    MOYENNE
    RRCF accumH ; divise RRNCF et RRCF par 2
    RRNCF accumL
    RRCF accumH ; Divise encore par 2
    RRNCF accumL
    RRCF accumH ; divise encore par 2 donc finalement on a par 8
    RRNCF accumL
    bra CHIFFRE
    ; CHIFFRES *
    CHIFFRE
    clrf ones ; Effacer "ones" et "tens"
    clrf tens
    DIXAINE
    movlw 0xA ; Charger 10 dans w pour savoir
    ; combien de dixaine il y a dans notre moyenne
    subwf accumL,1,0 ; pour se faire, on soustrait 10 à accumL et on laisse
    ; le résultat dans accumL jusqu'à obtenir un négatif
    movlw 0x0
    subwfb accumH,1,0 ; sousraire le Report de soustraction si il y en a
    bn NEGATIF ; si le résultat < 0 alors N du reg status vaut 1
    ; Donc on va direct à NEGATIF. Si > 0
    incf tens ; alors on incrémente de 1 la variable tens
    BZ FIN_CHIFFRE ; si le résultat = 0 alors plus de reste donc terminé
    bra DIXAINE ; Si le résultat est possitif alors on recommence.
    NEGATIF
    movlw 0xA ; on rajoute les 10 dans accumL pour retrouver un chiffre positif
    addwf accumL,1,0 ; et les passer dans la variable ones
    UNITE
    movff accumL,ones
    FIN_CHIFFRE
    bra MAIN
    ; PROGRAMME PRINCIPALE *
    MAIN
    movlw 0x63 ; l'interruption aura lieu toutes les 20msec
    movwf TMR0L
    movlw 0xFF
    movwf TMR0H
    ;movlw MASK_INTCONON ; autoriser les interruptions du timer
    ; movwf INTCON,0
    CONVERSION
    clrf accumL
    clrf accumH ; réinitialiser accum à 0
    movlw MASK_INTCONOFF ; Interdire les interruptions
    movwf INTCON,0
    bsf ADCON0,ADON ; autoriser la conversion analogique
    movlw 0xFA ; charger le registre W à 250
    movwf cmptac ; charger la variable cmpt1 pour obtenir un échantillon toutes les 25ms
    movlw 0x8 ; charger le w à 8 pour obtenir 8 échantillons
    movwf cmptmoy ; charger cmptmoy à 8
    BOUCLE
    ; toutes les 50ms prendre un échantillon
    movwf cmptac50
    BOUCLE50MS
    decfsz cmptac ; décrémenter cmptac
    bra BOUCLE50MS ; =/ 0 boucle1
    bsf ADCON0,GO_DONE ; lancer la conversion analogique/digitale
    decfsz cmptac50
    bra BOUCLE50MS
    BOUCLECONV
    btfsc ADCON0,GO/DONE ; tester si = 0 alors conversion finie
    ; une fois la conversion finie, le résultat
    ; vient se mettre dans deux registres : ADRESL et ADRESH
    bra BOUCLECONV ; =/0 donc boucle2
    movlw 0x01 ; simuler une acquisition
    movwf ADRESL
    movlw 0x00 ; simuler une acquisition
    movwf ADRESH
    ; STOCKER LES ECHANTILLONS POUR FAIRE LA MOYENNE
    movf ADRESL,w ; charger la conversion ADRESL dans registre w
    addwf accumL ; additionner la précédente conversion avec la valeur de accumL
    movf ADRESH,w ; charger la conversion ADRESH dans registre w
    addwfc accumH ; additionner la précédente conversion avec la valeur de accumH
    ; retour à la prise d'échantillons
    BOUCLEMOY
    decfsz cmptmoy ; décrémenter le registre cmptmoy de 1
    bra BOUCLE ; si =/ 0 alors retour à BOUCLE 1
    bra MOYENNE
    END
    Haox
    Re : Pb interruption PIC18f2525
    up...........
    invite1c20f11a
    Bonsoir, je cite <
    BCF PORTC,1 >
    Je ne vois pas que cela mette ces deux broches en sortie, il faudrait agir sur TRISC, non?
    Et BRA est une instruction de PIC? Je ne vois que CALL et GOTO dans le genre?
    Et en essayant en pas à pas avec l'émulateur, vous ne voyez pas où cela ne marche pas?
    pont
    invite1c20f11a
    Je constate que le MPLAB est d'accord, BUILD SUCCEDED, mais pour aller plus loin il faudrait avoir la carte d'application avec le PIC18F2525, cela nous est difficile de voir quelque chose.
    pont
    Haox
    Après réflexion et relecture des cours sur les interruptions je me suis rendu compte qu'il manquait les instructions de l'interruption...
    Cependant, ça ne marche toujours pas... En émulation Mon PORTB et PORTC ne varie toujours pas ce qui montre que l'interruption ne fonctionne toujours pas... Alors deux questions me viennent : Est ce que les interruptions se lancent dans MPLAB ?
    Si oui, AU SECOURRRRRR aidez moi :'(
    Mon nouveau code est :
    Haox
    LIST p=18F2525
    CONFIG FCMEN = OFF
    CONFIG IESO = OFF
    CONFIG PWRT = OFF
    CONFIG BOREN = OFF
    CONFIG WDT = OFF
    CONFIG MCLRE = OFF
    CONFIG PBADEN = OFF
    CONFIG DEBUG = ON
    ; Masques *
    MASK_ADCON0 EQU B'00000000' ; la conversion analogique n'est pas autorisÈe
    MASK_ADCON1 EQU B'00001110' ; Le voltage de rÈfÈrence pour la conversion Ètant comme VSS et VDD
    MASK_ADCON2 EQU B'10001100' ; dÈfinie la justification par la droite ou gauche
    MASK_TRISA EQU B'00000011' ; les pins 2 et 3 sont configurÈes comme des entrÈes
    MASK_TRISB EQU B'00000000' ; Toutes les pins PORTB sont configurÈes comme des sorties
    MASK_TRISC EQU B'01000000' ; Toutes les pins PORTC sont configurÈes en sortie sauf RC6 qui sera utilisÈ
    ; pour l'USART
    MASK_T0CONOFF EQU B'00000111' ; le timer n'est pas enclenchÈ
    MASK_T0CONON EQU B'10000111' ; le timer est enclenchÈ
    ; DEFINITION *
    #DEFINE Ones PORTC,0 ; Allume le 7 segments des unitÈs
    ;tel ou tel chiffre. Les adresses suivantes sont attribuÈes *
    ;respectivement ‡ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 *
    org tabl_segment
    db 0x7F,0x6F,0x00
    ; VARIABLES *
    CBLOCK 0x000
    cmptac : 1 ; Temps nÈcessaire ‡ la charge du convertisseur pour l'
    ; acquisition
    cmptac50 : 1
    cmptmoy : 1 ; compteur permettant d'avoir 8 Èchantillons et d'en faire
    ; la moyenne
    accumL : 1
    accumH : 1
    ones : 1 ; variables des unitÈs pour 7-segments
    casel : 1 ; permet de sÈlectionner quel cadran allumer
    ENDC
    org 0x000
    bra init
    ; INTERRUPTION *
    ; AFFICHAGE ;
    ; Cette interruption sert ‡ afficher toutes ;
    ; donnÈes stockÈes dans les registres ones ;
    ; et tens ;
    org 0x008
    movwf INTCON,0
    AFFICHAGE
    movlw UPPER(tabl_segment) ; charger bits 16 ‡ 21 de líadresse
    movlw HIGH(tabl_segment) ; charger bits 8 ‡ 15 de líadresse
    movlw LOW(tabl_segment) ; charger bits 0 ‡ 7 de líadresse
    BCF PORTC,1
    cpfseq casel,0 ; comparer casel ‡ w, et sauter s'ils sont Ègaux
    bra AFITENS ; si diffÈrent alors on va afficher les dixaines
    movf ones,w,0 ; mettre le nombre d'unitÈ dans w
    tblrd * ; lire la table ‡ l'adresse du pointeur
    movf TABLAT,w ; mettre le rÈsultat de la table dans w
    BSF PORTC,0,0 ; allumer uniquement le cadran des unitÈs
    BRA NVCASEL ; aller ‡ NVCASEL de faÁon ‡ sÈlectionner un nouveau cadran
    AFITENS
    cpfseq casel,0 ; comparer si casel est Ègal ‡ deux
    bra NVCASEL ; sinon aller ‡ NVCASEL
    NVCASEL
    movlw 0x02 ; si casel > 2 alors le remettre ‡ 1
    cpfsgt casel,0 ; si = ‡ 2 alors retourner pour afficher les dixaines
    bra AFITENS
    bcf INTCON,TMR0IF ; enlever le flag de l'interruption
    movwf INTCON,0
    retfie FAST
    ; INITIALISATION *
    init
    movlw MASK_ADCON1 ; ANO = entrÈe analogique. Vref = Vss et Vdd
    movwf ADCON1
    movlw MASK_ADCON0 ; AN0 sÈlectionnÈe, pas de conversion en cours
    movwf ADCON0
    movwf ADCON2
    movlw MASK_TRISA ; Configurer Pin 2 et 3 comme des entrÈes
    movwf TRISA
    clrf PORTB
    movwf TRISB
    clrf PORTC
    movlw MASK_TRISC ; configurer les pins 11,12,13,14,15,16,18 en sortie et 17 en entrÈe
    movwf TRISC
    movwf T0CON,0
    movwf TMR0L
    movlw 0xFF
    movwf TMR0H
    movwf INTCON,0
    Haox
    MAIN
    ;movlw MASK_TIMER0ON ; Lancer le timer0
    ;movwf T0CON,0
    ;movlw 0x63 ; l'interruption aura lieu toutes les 20msec
    ;movwf TMR0L
    ;movlw 0xFF
    ;movwf TMR0H
    ;movwf INTCON,0
    CONVERSION
    clrf accumL
    clrf accumH ; rÈinitialiser accum ‡ 0
    movwf INTCON,0
    movlw 0xFA ; charger le registre W ‡ 250
    movwf cmptac ; charger la variable cmpt1 pour obtenir un Èchantillon toutes les 25ms
    movlw 0x8 ; charger le w ‡ 8 pour obtenir 8 Èchantillons
    movwf cmptmoy ; charger cmptmoy ‡ 8
    BOUCLE
    ; toutes les 50ms prendre un Èchantillon
    movwf cmptac50
    BOUCLE50MS
    decfsz cmptac ; dÈcrÈmenter cmptac
    decfsz cmptac50
    bra BOUCLE50MS
    BOUCLECONV
    ; une fois la conversion finie, le rÈsultat
    movwf ADRESL
    movwf ADRESH
    addwf accumL ; additionner la prÈcÈdente conversion avec la valeur de add8v0
    addwfc accumH ; additionner la prÈcÈdente conversion avec la valeur de add8v1
    ; retour ‡ la prise d'Èchantillons
    BOUCLEMOY
    decfsz cmptmoy ; dÈcrÈmenter le registre cmptmoy de 1
    bra BOUCLE ; si =/ 0 alors retour ‡ BOUCLE 1
    MOYENNE
    RRNCF accumL
    RRNCF accumL
    RRNCF accumL
    ; CHIFFRES
    CHIFFRE
    clrf tens
    DIXAINE
    subwf accumL,1,0 ; pour se faire, on soustrait 10 ‡ accumL et on laisse
    ; le rÈsultat dans accumL jusqu'‡ obtenir un nÈgatif
    movlw 0x0
    bn NEGATIF ; si le rÈsultat < 0 alors N du reg status vaut 1
    ; Donc on va direct ‡ NEGATIF. Si > 0
    incf tens ; alors on incrÈmente de 1 la variable tens
    BZ FIN_CHIFFRE ; si le rÈsultat = 0 alors plus de reste donc terminÈ
    bra DIXAINE ; Si le rÈsultat est possitif alors on recommence.
    NEGATIF
    UNITE
    movff accumL,ones
    FIN_CHIFFRE
    bra MAIN
    END
    Haox
    C'est bon j'ai trouvé mon erreur... Mon timer0 était tellement chargé que mon simulateur n'avait pas le temps d'aller jusqu'à 0 et de déclencher l'interruption.
    Merci beaucoup de ton aide Pont2
  1. Microcontroleur PIC18F2525
    Par Haox dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 17h08
  2. Interruption
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 21h07
  3. Problème adresse EEPROM pic18f2525
    Par invite8bf80359 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 15h36
  4. problème RS232 pic18f2525
    Dernier message: 27/11/2008, 21h04
  5. Interruption
    Par scls19fr dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2008, 14h05
