estimation délai de ligne
    invite44f8f087
    J'aimerais réaliser une estimation (très) grossière du délai qu'introduit une ligne sur un pcb. Juste question de connaitre l'ordre de grandeur.
    Mes signaux tournent à une fréquence de f=20MHz.
    On m'a dit de prendre 0.6 c (célerité de la lumière) comme vitesse de propagation dans la ligne pour avoir une estimation.
    Qu'en pensez-vous?
    merci d'avance
    f6bes
    Re : estimation délai de ligne
    Bjr àtoi,
    Cela dépends du diélectrique de ton PCB .
    Pour de l'epoxy , les valeurs oscillent , grosso modo , entre 0.57 et 0.52 (dépend de la largeur de la ligne et de l'épaisseur du substrat).
    Tropique
    Si c'est une ligne en surface, au dessus d'un un plan de masse, ça fera environ 0.6c. S'il y a un vernis d'épargne, ce sera un peu plus bas. Si c'est une stripline (interne entre deux plans), ce sera plutot 0.47c. Si c'est juste du simple face, ce sera plutot 0.66.
    Valable pour du FR4 "moyen", et sujet à pas mal de variations....
    invite44f8f087
    Merci bien pour ces réponses, ça m'aide beaucoup.
    et pour ce qui est des lignes coaxiales type U.FL et différentielles LVDS? Peut-on également faire un approximation de ce type?
    f6bes
    Bjr à toi,
    C'est quoi un ligne COAXIAL "type U.FL" ?
    Un CABLE coaxail à toujours un coeff de vélocité (raccourcissement) entre 0,66 et 0.8 suivant sa constitution (plein ou aéré ).
    Tout "support" apporte son "effet" de correction ., peu importe son "utilisation".
    Il "raccourcit".
    invite44f8f087
    Ah très bien. Donc je pourrais utiliser le même genre d'approximation.
    je parlais de ce type de cable:
    http://fr.farnell.com/hrs-hirose/u-f...0mm/dp/1688068
  1. delai depistage vih
    Par invite910652d5 dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Réponses: 40
    Dernier message: 30/03/2009, 12h31
  2. Délai, temporisation et répétiteur
    Par invitedc898d5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 19h59
  3. Délai à l'ouverture du poste de travail
    Par invite5f0453f7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2005, 19h38
  4. delai d'expiration
    Par invitef17e2870 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/07/2005, 20h58
