Besoin d'aide:led d'indication de l'etat d'un contact
    invite48ad8b07
    bonjour a tous,
    je suis actuelement en bureau d'etude et j'aie une tâche a réaliser en electronique que je ne connais pas trés bien !
    je ne sais pas avec quoi et comment faire pour indiquer l'etat(il y a 3different etat uvert,fermé,defaut) d'un contact de porte avec 3led (vertuvert ; rouge:fermé ; bleu:defaut)
    le contact est un contact de porte avec des resistance de 10k lorsque c'est ouvert et 5k lorsque le contact est fermé
    je pensais a un relais?
    ce serais juste pour testé le cablage (voir si il est en defaut ou si on a bien ouvert/fermé)avant de mettre la fiche sur le module de l'automate .
    merci de me dire que dois je mettre dans mon montage et quelle schéma employée
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'aide:led d'indication de l'etat d'un contact
    Bonjour bourineur59 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par bourineur59 Voir le message
    Tu peux faire un p'tit schéma de ton montage avec la valeur des tensions d'alimentation disponibles?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le contact est ouvert OU fermé. C'est quoi la position défaut? Une résistance plus petite que 2,5K ou plus grande que 15K ?
    Pierrre
    et quand il est en defaut ???
    avec 1 ou 2 comparateurs ça doit pouvoir se realiser
    invite48ad8b07
    l'etat defaut est un mauvais branchement
    le contact est normalement ouvert et fermé lorsque la porte se ferme dessus
    Pierrre
    ok mais il se passe quoi alors ? resistance infinie ou nulle ?
    invite48ad8b07
    je veux crée ces indicateurs,voyants pour que l'electricien puisse verifier ses branchements sur place,le defaut est un defaut de branchement donc la resistance peut tout aussi bien etre nulle que infinie...
    invitee05a3fcc
    Voilà une élucubration ( la partie en bleu à faire 3 fois avec les bonnes tensions Vx et Vy)
    invite48ad8b07
    Nom : shema.JPG
Affichages : 89
Taille : 30,2 Ko
    voila
    invite48ad8b07
    j'aie pas tout compris sur ton shéma...:s
    invitee05a3fcc
    J'injecte le même courant dans ton contact de porte et dans une chaine de résistance. 3 comparateurs à fenêtre donnent le niveau de la résistance de porte
    invite1c20f11a
    On peut simplifier le comparateur à fenêtre en supprimant tout le montage de Daudet (toutes mes excuses, je ne suis pas électro, mais mécano)
    [B]Méthode simple:[/B]
    On alimente le contact avec une source à courant constant (bien réglée).
    On branche un voltmètre à aiguille aux bornes du contact
    On repère sur le cadran avec des traits au feutre les valeurs de tension corespondant aux deux bonnes positions pour un bon contact.
    Ensuite les autres contacts sont testés par comparaison donnée par la position de l'aiguille. Ce qui permet même d'apprécier plus de situations différentes,
    (faire + avec - )
    pont
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pont2 Voir le message
    Et tu allumes les LEDs avec la déviation du galva ? regardes le cahier des charges .....
    invite48ad8b07
    lorsque tu dit "3montage similaire" je remet le meme montage a coté pour les 2différentes leds?
    invite48ad8b07
    et les condensateurs servent a quoi?
    peut-on avoir un montage plus simple,comme celui ci:
    invite48ad8b07
    en essayant plusieur schéma
    je retiendrais bien celui la ,est-il conforme?:
    invitee05a3fcc
    A découpler les alimentations. indispensable
    Ta LED est allumée si il y a une tension et éteinte si pas de tension. Il n'y a pas la fonction "fenêtre", ni la fonction seuil que tu demandais
    invite1c20f11a
    C'est trop compliqué, ces schémas, cela me tue, je n'arrive pas à comprendre le sentiment maso de ceux qui inventent ça. Pour voir l'état d'un inter, je mets une pile d'un côté, une ampoule de l'autre, je fais ça depuis l'âge de 5 ans et ça me suffit, mon fils il fait ça depuis l'âge de 2 ans!
    invite48ad8b07
    si Vpont=R2/(R[ouvert/fermé]+R2) :donc il y a deux seuils ,un petit et un grand
    et les comparateurs auront une tension de reference sur 5k et une sur 10k
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est très proche du mien (la logique combinatoire est faite par le OU cablé des comparateurs), J'ai mis une chaine de résistances et deux générateurs de courant pour ne pas avoir à faire de réglage.
  1. Inversion et involution. Besoin d'indication svp
    Par invited622d663 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2008, 13h34
  2. Besoin d'aide contact magnetique
    Par invitece9c7cdb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/08/2008, 12h16
  3. [MPSI] Besoin d'indication
    Par invited87469a5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2007, 12h48
  4. besoin d'aide pour un montage de LED
    Par inviteafc3f4fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 09h26
  5. LED pour indiquer l'état d'un système sous 12V
    Par invitee6bc95b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 21h07
