  • Login:
+ Répondre à la discussion
Montage commutation (Hacheur)
  1. ryo69
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    99
    J'ai un montage dont je dois faire l'étude et j'ai un peu du mal à bien expliquer les choses.
    Je dois expliquer le role du transistor, de la diode et le fonctionnement général, presence du hacheur etc ...
    La diode est une diode de roue libre, mise en parallèle avec le moteur qui va permettre de faire fonctionner la pompe ( système de distribution de GPL )
    En gros c'est ça
    Voici le lien pour le schéma en question et le schéma du montage complet avec le schéma en parti aussi ( en bas à droite )
    http://img190.imageshack.us/img190/6...mage002soc.jpg
    http://img199.imageshack.us/img199/7...arte3pompe.png
    Merci de m'aider
    • Publicité
  2. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    63
    Messages
    3 810
    Re : Montage commutation (Hacheur)
    1 ere schemas
    le transistor est un fet .
    la resistance entre la source et le drain est très elevé si il n'y as pas de tension sur la grille .elle est trés faible si une tension minimum (fontion du type de fet ) est appliquée sur la grille .
    le pwm consiste à appliquer des inpulsions de tension sur la grille (plus ou moins longues )pour rendre le transistor passant plus ou moins longtemps (variation de la vitesse du moteur )
    diode de roue libre: diode monter en opposition de la commande pour cour circuiter le courant inverse provoqué par le bobinage du moteur.
    Alain
    Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
  3. ryo69
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    99
    Je ne comprends pas parfaitement le transistor, d'où le mot commutation, ainsi le fonctionnement du transistor, quand est ce que il est saturé est quand est ce que il est bloqué.
    Et quelles sont les questions qu'on risque d'avoir sur ces types de montages ?
  4. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    63
    Messages
    3 810
    un peu tard pour refaire ton cours et s'interroger sur ce qui va t'arriver,
    je peux t'aider pour des questions precise (dans la mesure de mes competence )mais le but du forum c'est pas de faire un cours complet un petit coup de google et tu trouvera d'excelents cours (transistor ..).
    si tu dis je sais rien mais je veux tout savoir je suis pas sur que tu trouve des reponses .
    le transistor FET en commutation c'est un transistor qui se comporte comme un interupteur (ouvert ou ferme )entre le drain et la source suivant la tension que l'on applique à la grille .
    Alain
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Hacheur
    Par elect2008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 18h14
  2. Hacheur
    Par radis dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 16h02
  3. Hacheur
    Par Deude dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 17h07
  4. Hacheur
    Par Piervit dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2006, 18h53
  5. TR en commutation
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2004, 09h20
