  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 37
Interet de transporter l'energie électrique en continu
  1. sergeoyan
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    77
    Smile Interet de transporter l'energie électrique en continu
    Svp je voudrais savoir s'il y'a un interet de transporter l'energie electrique en continu dans certaines circonstances. si oui, laquelle?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Re : Interet de transporter l'energie électrique en continu
    1/ Echange d'électricité entre deux pays pour éviter de synchroniser les réseaux
    2/ Alimentation par batterie d'un moteur DC
    3/ Alimentation d'un poste S63 en 48V à partir du central téléphonique
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. sergeoyan
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    77
    merci pour les reponses.
    Au fait, par rapport à l'effet capacitif et inductif des lignes en AC est ce qu'il y'a pas aussi quelque chose à dire là dessus. j'ai aussi apris que lorsque les distances de transport deviennent imprtantes, il est économique de transporter en continu. pourquoi?
  4. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 326
    Le continu permet aussi de gagner quelques pourcents de pertes dans le transport à longue distance. C'est du principalement aux pertes diélectriques, inexistantes pour le DC, et aux pertes par effet de peau, qui se manifestent pour les forts courant, donc les fortes puissances.
    Le gain semble ridicule, mais quand il s'agit de transmettre des GWh, année après année, il devient techniquement intéréssant de se compliquer la vie avec des "thyristors stacks", pour hacher des centaines de Kv et les réinjecter sur un réseau à fréquence industrielle.
    C'est la solution adoptée pour les connexions de réseau transcontinent, de champs éoliens, d'île éloignées, etc.
    C'est à la mode, mais personnellement, je ne suis pas certain que ce soit véritablement avantageux si l'on tient compte de tous les coûts plus ou moins cachés liés à ces techniques.
    Mais, ètant incompétent en la matière, et n'ayant fait aucune étude détaillée des mérites de l'une ou l'autre solution, je m'abstiendrai de toute conclusion: c'est juste une impression épidermique.
  5. BastienBastien
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    devant mon écran !
    Messages
    1 392
    Hi all,
    Voilà un extrait de l'article de Wikipedia sur le HVDC ( http://fr.wikipedia.org/wiki/HVDC ) :
    Tout ce que dit Tropique y est, avec en plus :
    "deux conducteurs sont nécessaires au lieu de trois en tension alternative (voire un seul, si l'on utilise la terre ou l'eau de mer comme deuxième conducteur), ce qui peut compenser le surcoût pour des liaisons longues ;"
    "La réalisation de liaisons sous-marines par câble sur de longues distances (typiquement plus de 50 km) en courant alternatif impose de compenser l'effet capacitif des câbles, faute de quoi la tension de ce câble est mal contrôlée. À cet effet, on installe dans les liaisons classiques des réactances de compensation à des points intermédiaires (postes électriques) de la liaison. Dans une liaison sous-marine, on ne peut pas envisager un poste électrique à un point intermédiaire (sous la mer). En courant continu, cet effet capacitif n'existe pas, et justifie l'utilisation des HVDC pour ce type de liaison."
  6. YBaCuO
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    28
    Messages
    612
    Comme il a été déjà dit, le transport d'électricité par câble en courant alternatif est confronté à des contraintes sévères.
    En effet un câble se comporte comme un condensateur, par exemple un câble 400kV produit une puissance réactive de plus de 10 MVAr/km, en considérant que ce câble est dimensionné pour transporter 500MVA, on comprend qu'au bout de quelques dizaines de kilomètres cette technique n'est plus envisageable.
    L'emploi d'un tel câble ne se justifie que pour l'approche des très grandes agglomérations urbaines.
    Concernant les lignes aériennes, celles-ci ont aussi des limites, au delà de 150 km apparait des contraintes de stabilité statique.
    Des lignes aériennes 400kV sont prévues pour transporter des puissances très importantes de l'ordre du millier de MVA.
    On considérant qu'une ligne aérienne est une inductance, et en supposant que le niveau de tension est maintenu de chaque extrémité de la ligne par le contrôle local de la puissance réactive, on peut calculer que la puissance maximale pouvant transiter sur la ligne est V²/X avec X la réactance de la ligne.
    Pour une ligne 400kV avec V=230kV et X=30 Ohm/100km, sur 100 km on peut faire transiter 1700MVA tandis que sur 200km plus que 800MVA.
    Cette limite peut être réhaussé en compensant le long de la ligne à intervalle régulier la puissance réactive.
    Si la puissance transitée approche la puissance maximale, le point de fonctionnement de la ligne approche un point critique qui fait basculer le point de fonctionnement sur une zone instable où la tension s'écroule. Par effet domino cet écroulement de tension se propage sur le reste du réseau et peut mener à sa perte.
    Le courant continu s'affranchit de ces contraintes.
    • Publicité
  7. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    pour les lignes aerienne la distance entre les fil est grande et l'effet capacitif est faible : pourtant ca limite deja la longueur maximum sans poste de compensation
    pour les lignes sous marine ou enteré les conducteur sont beaucoup plus proche est les capacité plus forte : les distance maxi sont beaucoup plus limité :
    le courant continu est un bon moyen d'eviter ces limites
  8. sergeoyan
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    77
    Merci beaucoup à vous pour ces renseignements si precieux et bonne journée
  9. Luch
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    25
    Messages
    26
    Voilà une question intéressante.
    Je ne sais pas s'il vaut mieux créer un sujet exprès pour ça ou poser la question ici à la suite, mais ce que je me demandais c'est si avec l'utilisation du courant continu, cela ne diminuait pas la section du câble.
    Par exemple si on véhicule un courant importante par exemple 300A au hasard, en continu et en alternatif, la section du câble en continu ne sera-elle pas plus petite que celle du câble en alternatif?
    Merci.
  10. Aurélien
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    29
    Messages
    556
    Citation Envoyé par Luch Voir le message
    300A c'est 300A. Continu ou alternatif, le cable affectera de la meme manière le signal au niveau résistif (section). Concernant l'inductance, je ne sais pas dans quelle mesure elle varie en fonction de la section.
    Aurélien
    • Publicité
  11. mayonaise
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Ardèche
    Âge
    32
    Messages
    390
    Bonjour Lunch,
    Comme évoqué plus haut, les grandes longueurs de câble (en plus de la charge du réseau) font apparaitre un courant réactif quand ils sont alimentés en alternatif. Les pertes par effet joule sont donc plus importantes (je pense que c'est la perte à laquelle faisait référence Tropique). De ce point de vue là, il est plus avantageux de passer en continu.
    Concernant le courant maximum d'un câble, sur les longues distances, il est surtout limité par la chute de tension le long du câble par effet d'Ohm plutôt que par un problème d'échauffement de ce dernier (en gros, on ne craint pas qu'ils fondent, on craint que la tension de sortie soit trop basse). Il n'y a pas de ce point de vue là d'avantage à l'un ou à l'autre car, que ce soit par le biais d'un transformateur variable pour le courant alternatif ou d'un convertisseur statique en continu, je pense que la technologie d'élévation de tension est maitrisée dans les deux cas et les rendements doivent être proches à priori.
    Par contre, il est en effet intéressant de considérer que l'on peut diviser par 2 la quantité de cuivre en utilisant la terre comme conducteur, ce qui est impossible avec un réseau triphasé dans le sens que la terre ne conduirait que le neutre et que le courant dans ce dernier est, sinon nul, très faible par rapport au courant dans les phases.
    A suivre donc,
    Bonne journée,
    Mayonaise
    Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque.
    A te regarder ils s'habitueront. ♂
  12. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 852
    Merci.
    Bjr à toi,
    L'effet de peau peut effectivement etre pris en compte. Mais à 50 hertzs il est relativement important (pénétration) avant qu'apparaissent les pertes.
    C'est la tenue "mécanique" qui conditionnent bien souvent la section des cables dont les tensions ( forces) de pose dépassent qq tonnes en général.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  13. Luch
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    25
    Messages
    26
    Merci pour vos réponses rapides.
    Donc si j'ai compris la différence entre un câble en alternatif et en continu serait due aux effets réactifs et autres pertes rencontrées en alternatif et qui font donc augmenter la chute de tension ainsi que la section du câble.
    En fait la problématique j'ai, c'est la suivante, j'ai un pont redresseur triphasé qui alimente un moteur en courant continu. Le courant à la sortie du redresseur est élevée (environ 300A). La doc constructeur du pont redresseur préconise un câble en 180mm², hors après étude surun logiciel de calcul de section de câbles, celui-ci indique un câble en 95mm².
    Je me demande donc pourquoi il y a une telle différence de section de câble.
  14. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 852
    Bjr à toi,
    300A certes, sous quelle tension, pour quelle longueur ?
    Avec du 95 carré cela donne environ 3 A par mm2 environ.
    Avec du 180 mm carré tu passes à une densité de 1.5 A par mm2 environ.
    C'est un choix personnel suivant la densité que l'on désire.
    • Publicité
  15. xberger
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    240
    L’intérêt par rapport aux pertes dans les lignes a déjà bien été traité.
    Le principal point qui n'avantage pas le transport d'énergie électrique sous la forme d'un courant continu est la conversion d'énergie.
    Les principaux moyens de productions d'électricité sont basés sur des génératrices rotatives qui produisent un courant alternatif. Une conversion en courant continu engendrerait de grosses pertes.
    Xavier
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. production de l'energie electrique
    Par looootfi dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2009, 06h20
  2. depollution réseau électrique continu 28v
    Par ticase dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2008, 18h59
  3. Stockage de l'énergie électrique
    Par paulb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/01/2006, 22h36
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 24/09/2005, 22h55
  5. transporter du courant en alternatif ou en continu ?
    Par T-Bot dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2005, 18h07
