J'ai un montage à ampli op dont je dois calculer la fonction de transfert mais je bloque. A cause du rebouclage à la fois sur le + et sur le - je ne sais pas par quel coté le prendre...
Petite indication, en théorie R3=R1 et R4=R2. Du coup on retrouve Ve entre R3 et R4. La différence de potentiel aux bornes de R5 étant nulle l'impédance d'entrée devrait être infinie.
Avec la capa, le tout devrait être un filtre passe pas.
Voila si quelqu'un peut m'aider, ou au moins me donner une astuce pour commencer mes calculs...
