aide pour examen d'électronique
    invited9ad3269
    salut je suis debutant et j'ai besoin de votre aide absolument ses pour un shéma bloc je ne sais pas le faire j'ai besoin de vous merci
    mes shéma si dessous
    Jack
    Re : aide pour examen d'électronique
    Et quelle est la question?
    ibtihel
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    il a oublié la question,et toi Jack t'as oublier de valider les PJs ....................
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Jack
    eh oui, l'âge et ses ravages ...
    invite01caa1a5
    Quel est ton problème ?
    invite03481543
    à priori il s'agit de définir un synoptique selon les fonctions réalisées par ses 2 schémas.
    A confirmer par l'auteur du post.
    invited9ad3269
    ma question ses de m'aider a faire les shéma blocs de cet de 2 shéma
    je suis hyper débutant , j'ai fait une mini qualif sur sa , une bariere infra rouge , la pratique sava mais me demander de faire les shémas bloc de sa
    merci d'avance
    invite03481543
    Le principe du schéma bloc est d'isoler chaque fonction dans un bloc et de relier ces blocs par influences de l'un à l'autre en indiquant les entrées et/ou sorties communes afin de ne faire apparaitre que l'essentiel de la structure d'ensemble, c'est plus lisible pour des personnes non avertis ou suffisant pour faire un descriptif qualitatif.
    Que voyez-vous dans ces schémas, reconnaissez-vous des structures connues?
    Essayez déjà d'en extraire quelques unes, nous vous aideront à les assembler.
    invited9ad3269
    diode , ir led , resistance , transistor, capacitor, -- ) emetteur
    diode,photo transistor , capacitor , transistor, led,condansateur , microprosseseur,buzzer. ---) recepteur
    maximilien
    Citation Envoyé par nacerinho Voir le message
    microprosseseur
    Non il n'y en a pas.
    Une petite remarque (en citant ton message) on voit presque tout les mots soulignés en rouge!! C'est qu'il y a des fautes!!!!
    invite03481543
    Ca c'est les composants pierres de l'édifice (sans le µP), mais on cherche à reconnaitre des fonctions (comparateur, astable, etc).
    invited9ad3269
    j'ai mon montage devant moi , je vois un microprocesseur et pour Les fautes ces Des mots electronics .
    invited9ad3269
    la je ne sais pas excusé moi
    invite03481543
    En tout cas pas sur les documents postés.
    Essayez dans un premier temps de reconnaitre les fonctions réalisées par les différents Ampli Op.
    Vous voyez une détection par photo-transistor, cette détection doit subir un traitement analogique pour pouvoir être ensuite exploitable.
    Selon l'amplitude de ce signal calibré, une action sera réalisée.
    Pour cela un comparateur reçoit ce signal, le compare à une tension de référence et selon le résultat de comparaison va déclencher une action ou non.
    Le montage à 2 transistors est un classique, vous devriez le trouver facilement avec un minimum de réflexion.
    invited9ad3269
    chui larguer la pfffffffffffffffffff
    invite03481543
    Qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
    En quelle classe êtes-vous?
    Avez-vous étudié les AOP, le transistor bipolaire?
    Si oui vous devez pouvoir vous en sortir.
    invited9ad3269
    mon exam est demain chui foutu merci quand meme
    invite03481543
    Dommage de ne pas avoir répondu plus tôt à mes quelques questions dimanche.
    Et le dimanche c'est toujours mieux que le lundi en journée.
    Avez-vous avancé un peu ou pas du tout?
    J'ai encore une heure à vous consacrer, profitez-en.
    invited9ad3269
    saver vous me faire le shéma bloc du recepteur et je me debrouilerai pour l'emetteut jen serai tres reconaisant
    invite03481543
    Oui je sais mais pourquoi ne répondez-vous pas à mes questions d'abord?
    invited9ad3269
    pck je suis incapable de repondre a vos questions
    mandracs
    Quel est l'intérêt d'utiliser le montage astable à transistor dans le schéma de l'émetteur par rapport à un 555 ?
    Je me pose cette question surtout en terme de fiabilité puisque les transistors subissent une tension négative sur la base à cause des condensateurs.
    invite03481543
    aucun, c'est juste à but pédagogique.
    L'oscillateur aurait tout aussi bien put être fait avec un AO ou autres circuits.
    Le transistor ne risque rien si il est bien dimensionné.
    Généralement ce montage est alimenté à 5V ou 9V.
    Une base peut être négative par rapport à son émetteur sans aucun risque, il faut juste que la tension inverse max admissible de la jonction base-émetteur ne soit pas atteinte.
  1. Examen cytologique ou examen histologique ...telle est la question .
    Par invite4c6ac10e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/03/2009, 07h54
  2. Révision pour mon examen!
    Par invite67ce5014 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2008, 04h19
  3. algèbre et géométrie pour examen d'entrée a la polytechnique de mons
    Par invitea88ed24d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/08/2007, 16h38
  4. question pour examen de physique
    Par inviteb4472407 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2006, 09h23
