emetteur fsk ne marche pas
    alexmomo
    salut a toute la communauté!
    bon, voila j'ai fait le montage d'un émetteur fsk avec un frm12b, et mon problème est bizarre:
    donc quand je programme mon pic avec un programme simple de clignotement, la led clignote bien tant que je laisse l'alim 5V du programmateur.
    si j'enlève le programmateur et que j'active l'alim du montage (batterie li-po 3,7V), le montage s'allume mais se bloque.
    si si j'enleve le programmateur et que je le remets sa fait pareil
    si j'allume la batterie juste avant de déconnecter le programmateur sa marche.
    alors je me suis dis il y a peut être un problème a mon programme?!!
    alors j'ai mis en commentaire plusieurs truc jusqu'à comprendre que c'est les "WriteFSKbyte" qui pose problème, car le prog tourne nickel quand je les mets en commentaire.
    mais je comprend pas j'ai bien regardé le prog et il n'y a rien qui soit bizarre.
    donc si quelqu'un pouvais m'aider car la je m'arrache les cheveux.
    en pièce jointe : schéma émetteur, doc rfm12b, prog (écrit avec MikroC, j'ai la easy pic 4)
    Une pièce jointe supprimée (voir plus loin).
    Dernière modification par JPL ; 08/06/2009 à 19h03.
    alexmomo
    Re : emetteur fsk ne marche pas
    le montage fonctionne en 10MHz
    JPL
    Responsable des forums
    On ne zippe pas une image jpg, c'est très malcommode à consulter et n'ajoute aucune compression. Peux-tu poster l'image directement ?
    Pour le pdf je laisse mes collègues du forum Électronique juger si c'est un document libre de droits pour la diffusion.
    alexmomo
    l'image est trop large
    alexmomo
    voila l'image redimentionnée
    JPL
    Merci beaucoup.
  1. Portable ne marche pas
    Par invite924153ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2008, 17h51
  2. internet marche pas!!
    Par invite2ab7d844 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2008, 14h04
  3. regcleaner ne marche pas
    Par sylvainj2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2005, 19h15
  4. dreamweaver sa marche pas :'-(
    Par MeMyki dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/04/2004, 15h39
  5. ie ne marche pas
    Par invitec82836ed dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/03/2004, 15h34
