BONJOURS,j,ai un pc qui ne marche pas.POUVEZ-vous me dire d,ou pourrai venir la panne.......MERCI BEAUCOUP......
quel genre de portable ?
Hello!
Marque? Modèle? Symptôme?
PS aux habitués: oui, je sais, je fais ça ce week-end!!![]()
(Futura Sciences)
Windows 98.presque tout les composant sans en etat,resistance,condensateure, transistors,sauf pour les circuits integrés,,,,,,,,
est-ce que ca pourrai venir d,un circuits integré,,,,,,,,,,,,,,,
SALUT,j,ai trouvé mais il me reste a verifiers autre,,,,,![]()
L'aspect physique d'un composant n'indique pas son état.tout les composant sans en etat,resistance,condensateure, transistors,sauf pour les circuits integrés,,,,,,,,
Ne t'inquiète pas, j'ai aussi un truc a faire et je ne trouve pas le temps.![]()
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
de temps en temps l'aspect physique donne une info sur l'état du composant
capa gonflée
circuit intégré qui a des point "brun"
le tête des soudures des transistors
etc...
c'est toujours bon de faire un contrôle visuel avant de ce lancer dans le dépannage![]()
La plupart du temps, ce n'est pas vrai.
Oui sur les capas chimiques ou certaines qui encaissent de très hautes tensions(1.6 ou 2KV) il y en a même qui qui se fissurent, mais que fais tu des légères fuites voire des courts circuits dont elles sont affectées la plupart du temps, quand ce n'est pas carrément un changement de capacité?
Encore une fois oui, mais dans le cas de surtension ou de coup de foudre, en général a ces niveaux de puissance le défaut est invisible.
Contrôler des soudures pour voir si elles sont sèches sur des circuits doubles faces relève de la gageure.
Bien sur, mais dans la majorité des cas, il ne révèle rien surtout pour l'alimentation qui est blindée et qui nécessite un démontage avant ce contrôle visuel, alors qu'il est plus pratique de faire des mesures sur les connecteurs.
c'est ce que j'ai dit nan ?
et quand je parlais de la tête des soudures, c'est l'aspect, la couleur.
des transistors, des selfs en court circuit monte très haut en température avant de claquer et on peu le voir dans la soudure (craqueler, légèrement bruni a cause de la résine)
C'était uniquement là a titre d'exemple.
Le fait d'avoir des selfs en court circuit est très souvent la conséquence pas la cause.
Un courant exagéré qui traverse une self est souvent dû à un élément lui même en court circuit ou en fuite qui, par voie de conséquence, fait chauffer la self dont l'isolant peut se détériorer et donc provoquer ce court circuit de la bobine.
Quant au soudures à l'étain, elles peuvent se détériorer et devenir "sèches" à cause de plusieurs facteurs:
-La chaleur.
-La température relativement faible à laquelle elle est appliquée pour préserver les éléments qu'elle connectent (je parle des CMS par exemple).
Je crois mais je ne suis pas sûr qu'elle n'aiment pas trop la HF et la HT, mais ça c'est a confirmer par un électronicien.
Bref, tout ça pour dire que dans le cas d'une panne dans le hardware, il vaut mieux confier ça à un pro, un vrai.
Dernière modification par yoda1234 ; 26/11/2008 à 17h56.
