A quoi sert cette pièce?
    michel5002
    sur une TV DESMET mod. FD 8671B NC TXT et au niveau de la carte CRT, à côté du brochage du culot du tube:
    il y a, enfermé dans un genre de petite boîte plastique, 2 pièces en tôle très brillantes en forme de petite cuillère dos à dos.
    Au démarrage de la TV, il se produit un arc électrique entre ces 2 petites pièces: est-ce normal ?
    Au bout d'un certain temps ( jamais le même), de nouveau un arc se produit et la TV se met en veille.Lorsque je tords légèrement l'ensemble de la carte et que, dans le même temps, j'actionne la télécommande, la TV redémarre et toujours en refaisant un arc entre les 2 pièces.
    J'ai pensé à un faux contact sur les broches du culot. Je les ai donc bien nettoyées et légèrement écartées vers l'extérieur pour qu'elles forcent un peu, mais le problème est toujours le même: au bout d'un moment la TV se met en veille.
    Qu'en pensez-vous, est-ce que la panne pourrait venir d'ailleurs??
    merci pour votre aide,
    michel5002
    michel5002
    Re : A quoi sert cette pièce?
    il n'y a personne pour expliquer le phénomène ?
    merci quand-même.
    michel
    Tropique
    La pièce dont tu parles est un éclateur; il est normal que pendant des conditions transitoires il déclenche parfois. Par contre, une fois que les conditions sont établies, il n'a plus de raisons de réagir et s'il le fait, c'est probablement qu'une régulation décroche, et la condition anormale fait disjoncter l'alim.
    alayn91
    C'est probablement une protection contre les surtensions.
    Si un arc se produit, c'est qu'il y a problème dans le coin.
    Une photo serait la bienvenue !!
    Salutations.
    Alain.
    michel5002
    comme demandé, je vous joins la photo de la platine.
    michel
    michel5002
    Re-bonjour,
    en regardant de plus près, je viens de voir qu'une broche du tube est cassée.
    Il s'agit de celle qui est située dans le détrompeur du support du culot.
    Elle a cassé à environ 1,5mm du verre.
    A votre avis que me conseillez-vous pour réparer ?
    J'ai pensé à une soudure ? mais est-ce que la température ne va pas engendrer un éclat de verre du culot.
    Si quelqu'un à une solution plus sûre, je prends.
    michel
    DAUDET78
    Il y a quelques miliers de volt sur cette broche.... et si il y avait un mauvais contact, normal que l'éclateur agisse. Ne soude pas. Moi je mettrais un fil nu et fin (genre fil de Wrapping ou un fil récupéré sur un câble souple multi-brin) enroulé sur la broche et d'une longueur de 2cm afin qu'il pénètre bien dans le support ... et avec un peu de chance, fasse contact. C'est du Mac Gyver ... comme dépannage. Sinon, il faut changer le tube .... trop risqué et trop cher pour un vieux TV.
    J'aime pas le Grec
    michel5002
    Merci pour votre aide,
    j'ai dépanné à la Mac Gyver, pour l'instant çà a l'air de tenir.
    J'ai juste un petit problème,
    la TV progressivement devient légèrement floue, puis la netteté se rétablit selon un cycle d'environ une minute. Le dépannage est peut-être en cause mais bon... ne soyons pas plus royaliste que le roi!
    merci beaucoup pour votre aide et à bientôt.
    michel
    DAUDET78
    Mais tu n'as plus d'amorçage de l'éclateur ?
    J'aime pas le Grec
    michel5002
    Bonsoir DAUDET78,
    non, tout semble stable sur la platine!
    En fait j'ai sortie le guide en plastique qui maintien les broches, j'ai souder au bout de la broche cassée un fil multi-brins que j'ai coupé à 2/3 mm pour former comme un balai puis j'ai enfoncé cette pièce dans le guide en laissant suffisamment dépasser, j'ai déposé un peu de mastic silicone et remis le guide en forçant légèrement pour établir le contact sur la partie de broche côté tube.
    Et voili, voilà, le contact est établi.
    Je pense que l'opération à réussie!
    michel
  1. a quoi sert cette ferrite montée sur des cables???
    Par rgoffard dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2008, 11h00
  2. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 20h31
  3. [Génétique] De quoi est fait notre ADN et à quoi "sert" il ?
    Par invite217f3aaa dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2008, 18h28
  4. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 20h39
