"Fonction pause" pour un générateur de signaux basse fréquence !
    invitec7f35b68
    Ma question porte sur un générateur de fonctions/signaux basse fréquence. J'aimerais en fait mettre une fonction "pause" sur ce dernier. Pour être plus clair j'ai rajouté si joint un exemple (jpg) de l'objectif a atteindre. Lorsque la "pause est activer" la tension reste bloqué puis la fonction redémarre une fois que la "pause" est fini (forcément) !
    Afin d'éviter la blabla inutile : J'utilise pour l'instant un standard en matière de générateur de signaux : le XR2206 ! Voilà
    Merci d'avance pour votre aide !
    Jack
    Re : "Fonction pause" pour un générateur de signaux basse fréquence !
    Ce ne sera pas possible avec un XR2206. La solution doit être numérique à mon avis avec synthèse de la sinusoïde.
    invitec7f35b68
    J'y ai pensé mais étant donné que j'en ai besoin d'un certain nombre sans avoir trop de CI je ne peux pas... Existe t'il une autre possibilité, ou un autre générateur qui a cette spécificité ?
    Jack
    Ca peut s'envisager avec un µcontrôleur et un DAC.
    invitec7f35b68
    Re: J'ai vu sur un site (en Anglais) qu'il était possible de bloquer le XR2206 afin de créer une pause. Néanmoins le site n'indiquais pas comment si ce n'est que je dois empecherle chargement du condensateur et la charge par la résistance. Si quelqu'un connais bien le composant et a une idée, peut m'aider a relever le défis n'hésitez pas ! Voilà,
    A plus !
    (Ps: Si vous avez une autre idée que le µC, n'hésitez pas non plus !)
    merci...
    Jack
    C'est une idée à creuser. Il faudrait essayer d'insérer un switch commandé en série avec la capa du VCO (entre les pattes 5 et 6). A charge de la capa serait ainsi maintenue.
    Je ne garantis rien en l'absence d'indications sur le fonctionnement interne du VCO.
    Tropique
    Si tu ne connectes qu'une seule des résistances de timing (sur 7 ou 8) et que tu envoies un état sur l'entrée FSK (9) pour mettre en fonction la résistance absente, il va se "freezer". Il n'y aura plus que la dérive causée par les courants de fuite et de polar.
    Tu as donc intérêt à utiliser des capacités aussi élevées que possibles, compatibles avec la fréquence que tu veux générer.
    invitec7f35b68
    Vos deux réponse m'ont l'air intéressante, je vais les tester dés que possible. Et si vous avez déjà des certitudes ou de liens ca serait cool.
    En tout cas grand merci pour vos réponses, je vous tiens au courant !
  1. question de définition entre "fonction" et "application linéaire"
    Par bendesarts dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 14h52
  2. Scilab : fonction "delay" pour un retard pur ?
    Par invite1e8ad136 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/02/2009, 20h20
  3. "Normaliser" une fonction pour graph Maple!
    Par inviteb9aa3b42 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2008, 18h38
  4. Générateur de fonction basse fréquence
    Par Alexya dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 14h48
  5. generateur de fonction, basse fréquence, frequencemetre
    Par nicolasronan dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 13h56
