Pic 18f4550
Pic 18f4550
    invitee0468afd
    Pic 18f4550
    Bonjours à tous,
    Mon problème est le suivant :
    Je dois récupérer des données (de température et de pression provenant de capteurs ) par le pic qui lui, par protocole USB, va l'envoyé à un HUB usb.
    Je voudrais savoir qu'est ce qu'on aura en entrée (je pense que se sera surement des données analogique donc des volts) et par rapport à ce qu'on a en entrée, ce qu'on aura en sortie (je suppose des trames). Donc la relation entre la trame qu'on a en sortie et la tension qu'on a en entrée.
    Que faudra t'il mettre (comme composant) entre les capteurs et le PIC ?
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Pic 18f4550
    Citation Envoyé par Dodonojutsu Voir le message
    sans savoir le type de capteur ... impossible de répondre. Un capteur de température, par exemple, peut dialoguer en I²C, en analogique, en OneWire, en 4/20mA etc etc
    J'aime pas le Grec
    invitee0468afd
    Re : Pic 18f4550
    Beh ce sont des des capteurs de pressions et de température justement.
    DAUDET78
    Re : Pic 18f4550
    .....et de température justement.
    Il y en a des milliers !
    C'est comme si je te demandais d'acheter un filtre à air pour ma voiture? tu achètes quoi?
    J'aime pas le Grec
    invitee0468afd
    Re : Pic 18f4550
    Donc, j'ai un thermocouple de type K amplifié par un AD595a pour le capteur de température.
    Et pour le capteur de pression, mon collègue ne m'a pas encore répondu. . .
  1. Pwm Pic 18f4550
    Par invitef0cf02f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 13h57
  2. Pic 18f4550
    Par inviteb6ec96f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 20h48
  3. PIC 18F4550 la galère...
    Par jt06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 21h42
  4. PIC 18f4550 usb
    Par invitefcdabab3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 14h58
  5. Pic 18f4550
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 23h42
