Etude d'un systéme technique indutriel
    invite78d87c74
    j'ai besoin de votre aide svp.
    En piece joint le schéma de mon étude, des docs constructeur et de la table de vérité.
    On me demande de calculer adresse basse et adresse haute pour lesquels /CS3=0.
    SVP aidez moi .
    tektro69
    Re : Etude d'un systéme technique indutriel
    Salut
    tu as tout sous le yeux il suffit de savoir lire et ne pas avoir roupiller durrant les cours
    magnanime je te donne la reponse
    mais va faloir que tu m'explique le pourquoi
    8800 à 8BFF
    à toi
    Dernière modification par tektro69 ; 17/06/2009 à 14h16.
    invite78d87c74
    Justement je ne comprends pas pourrez tu m'expliquer stp
    invite78d87c74
    en fait je comprends bien le systéme de mettre tous les bits à 0 pour les adresses basses et tous les bits à 1 pour l'adresse hautes, mais je comprends pas pourquoi A15 et A11 ne bouge pas et reste toujours à 1??
    Jack
    Il faut procéder avec méthode:
    pour qu'une sortie du 138 soit active, il faut que ses entrées E1 et E2 soient à 0 et que E3 soit à 1 : tu en déduis donc l'état de A13, A14 et A15
    une fois que ces conditions sont réunies, il faut sélectionner une sortie parmi 8. Que dois-tu mettre sur les entrées A0, A1 et A2 du 138 pour valider la sortie 2 sur laquelle est connectée CS3/? Tu en déduiras donc l'état de A10, A11 et A12. A0 à A9 étant inutilisées dans le décodage, tu en déduiras aisément la plage d'adresses.
    invite78d87c74
    merci mais pourquoi les adresses A13 A14 et A15 change d'état alors que A15 et A11 ne change pas ?
    tektro69
    comme jack te l'a expliquer #5
    as tu bien compris le fonctionnemet du decodeur xx138
    role des 3 E0/E1/E2 puis des 3 A0/A1/A2 voir table de verité
    puis tu associes tes fils A15/A14/A13 puis A12/A11/A10
    les restants A9jusqu'à A0 non utiliser te donne la plage
    de quel niveau de formation est tu pour etudier ce genre de bouzin
    sur l'image 2 je vois Q30 comme question 30
    est ce un test ? d'embauche ou autre
    invite78d87c74
    simplement un exercice
    invite78d87c74
    merci j'avance peu à peu.... j'ai cmpris les differents états de A15 A14 et A13, mais cependant je n'arrive pas à comprendre pk A12 A11 et A10 son tout le temps à 0 ??
    invite78d87c74
    je crois avoir compris... en fait A11=1 car je selectionne CS3/ mais imaginons que je souhaite selectionner CS2/ alors A11=0 A10=1 et A12=0???
    tektro69
    re bonsoir
    habitue toi à mettre les Add dans l'odre croissant ou decroissant
    A10/A11/A12 ou l'inverse
    alors que jongler avec A11 A10 puis A12 ne fera que t'embrouiller
    pour CS3 c'est pas que A11=1 qui fait que ....
    mais la combinaison des 3 bits A10/A11/A12 qui te donne le decodage de 3 => 8
  1. Etude d'une notice technique.
    Par invitee2278b63 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2009, 08h39
  2. étude d'un système de couplage magnétique
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/10/2008, 18h27
  3. Urgent : étude dynamique d'un système inertiel
    Par invitefca4a1db dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2008, 23h19
  4. documentation technique ou utilisateur système d'alarme
    Par invited9eb09a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 14h45
  5. termes technique système solaire
    Par invite3ae9c894 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2007, 17h57
