changement d'afficheur alphanumérique
    arzew
    Smile changement d'afficheur alphanumérique
    je viens de changer mon afficheur et m'apperçois qu'il n'affiche plus la même chose (affichage incompréhensif).
    Cet afficheur est piloté par un PIC (neuf, avec le programme qui va bien).
    La vérification de la nature des pinoches de l'afficheur correspond à l'ancien, y a-t'il quelque chose de particulier à prévoir lors d'un changement d'afficheur de ce genre ?
    Merci de votre aide
    Arzew
    arzew
    Re : changement d'afficheur alphanumérique
    si jamais mon message est incompréhensible veuillez me le faire savoir,
    je l'écrirai d'une autre manière ...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    l'ancien afficheur fonctionnait bien avec le programme ? et en changeant l'afficheur, cela ne fonctionne plus, c'est ça ?
    Que voulez vous dire par incompréhensible ? caractéres différents ?
    Il faut comparer les datasheets des deux afficheurs et en particuliers les tables de caractéres qui peuvent être différentes.
    Des références à fournir, peut être ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    arzew
    après vérification le couple "table de caractères" / "instructions" correspond à celle de l'ancien ainsi que les jeux de commande.
    mon ancien afficheur : OPLCD2X16CBL
    mon nouveau : DEM 16216SGH (datasheet joint)
    Je me suis basé sur la même notice pour commander l'OPLCD2X16CBL
    Si vous avez une explication ... j'avoue ne pas comprendre ce qui se passe !!
    Arzew
    arzew
    par incompréhensible je veux dire que les caratères sont différents : l'affichage de ALARM(1) devient CNCRO*3+
    Qristoff
    config 4 bits ou 8 bits ?
    il n'y aurait pas un petit court circuit entre deux bits, ou un bit bloqué à 0 ou à 1 ?
    arzew
    c'est une configuration 8 bits.
    Il n'y a aucun cour-circuit visible sur le montage.
    Je ne comprends pas !
    Merci d'avoir répondu à mes messages
    Arzew
    invite59aede49
    Citation Envoyé par arzew Voir le message
    Arzew
    Question bête : il s'agit exactement de la même configuration ton LCD ? ( nbres caractères , nbres de lignes ...)
    Il s'agit d'un 16 broches ? Sinon quand on ne connecte pas les broches du rétroéclairage sur certains LCD ils écrivent un peu n'importe quoi
    sdec25
    C'est le 2ème bit qui est toujours à 1 :
    ALARM ->CNCRO
    R ne change pas car le 2ème bit est déjà à 1.
    C, N et O correspondent aux codes de A, L et M incrémentés de 2 (c'est-à-dire avec le 2ème bit à 1 au lieu de 0).
    A coup sûr il y a un court circuit entre la patte du 2ème bit et une autre !
    arzew
    bonne recherche à vous !
    Qristoff a, je pense, mis le doigt dessus et sdec25 est allé plus loin .
    Je vais regardé à la loupe les soudures que j'ai faite sur le LCD.
    Oui ... à partir d'un certain âge on en vient !!!
    Merci de votre contribution
    Je vous tiendrai au courant, soyez-en sûrs
    Arzew
    arzew
    complètement d'accord avec toi sdec25, c'est bien le bit 1 (pinoche 8) du LCD qui est en cause.
    Par contre aucune explication quant à la cause.
    Effectivement aucun court-circuit n'apparait entre les bits 0 et 1.
    Après avoir débranché le LCD et vérifié mon circuit je n'ai rien trouvé ......... mais en rebranchant cela fonctionne donc j'ai de l'espoir de continuer mon projet.
    Merci de votre aide
    Arzew
  1. commande d'afficheur e leds
    Par invited84a04a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 11h51
  2. Afficheur alphanumérique
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 07h59
  3. d'afficheur 7seg
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 12h46
  4. Plus d'afficheur sur Magnétoscope Brandt VK289
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2004, 11h03
