calcul d'impédance de sortie
    invite06c3bcf0
    Souhaitant réaliser un générateur de courant à l'aide d'un ampli op, je suis tombé un peu par hasard sur une note d'application complète et forte intéressante sur le sujet. J'ai voulu comprendre d'où venait les deux premières équations élémentaire au montage, et suis tombé sur un os lorsque j'ai voulu démontrer la deuxième (l'impédance de sortie)
    j'ai posé les équations suivantes pour y parvenir :
    i=i1+i2 (i1 étant le courant circulant dans R4 et i2 le courant circulant dans R3 et i le courant total)
    i1=(E2-V)/R4
    i2=(Vs-V)/R3
    (avec V la tension de sortie du générateur de courant à vide autrement dit sans RL, et Vs la tension à la sortie de l'ampli)
    millman sur les entrée V+ et V- = V nous donne :
    V-=V=(E1*R2+Vs*R1)/(R1+R2)
    V+=V=(E2*R3+Vs*R4)(R3+R4)
    l'impédance de sortie est donnée par : Zs=V/i
    hélas je n'obtiens pas la même équation, il est probable que j'ai fait une erreur dans mes équations ou une erreur de raisonnement... si quelqu'un pouvait m'aider...
    merci !
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 29/06/2009 à 15h09.
    invite588f7d7e
    Re : calcul d'impédance de sortie
    je regarderai si la piece jointe quand elle sera la
    JPL
    Responsable des forums
    Il faut fournir la pièce jointe au format jpg (lire http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html )
    invite06c3bcf0
    Voici la pièce jointe au format JPEG...
    freepicbasic
    Citation Envoyé par electroniquedu62 Voir le message
    il fait chaud et c'est l'heure de la sieste !
    A+, pat
    freepicbasic
    Exemple;
    mesure de la tension à vide.
    12V
    mise dans le circuit d'une resistance de 1 ohm
    mesure de la tension en charge 11Volts
    courant U=RI ; I = U/R
    11V / 1ohm = 11A
    calcul de la résistance interne ;
    La chute de tension est de
    12v - 11v = 1V
    R = U/I
    1 / 11 = 0.09 ohm
    A+, pat
    invite06c3bcf0
    Bonjour, et merci pour ta réponse, mais mon problème est de retrouver l'expression théorique de l'impédance de sortie...
    freepicbasic
    Citation Envoyé par Return Voir le message
    considérons un ampli op avec une simple contre réaction
    le gain sera (E1 x R2/R1)
    considérons un ampli op avec une simple résistance de trigger
    le gain sera (E1 x R3/R4)
    le calcul des gains se fait à l'inverse selon l'entrée + ou -
    la charge est constitué de R3 + RL
    mais il y a réaction sur +
    Cette réaction se fera avec les 2 gains soit R3/R4 et R2/R1
    le courant Z0 est donc soustrait à la charge rl et ces 2 courants sont issus de R3 alors ce courant de Z0 sera le courant de R3 divisé par le gain final de l'ampli ( (R3/R4) - (R2/R1) )
    A+, pat
    invite06c3bcf0
    ton raisonnement est sans doute bon, mais j'aurais aimé connaitre mon erreur
    freepicbasic
    tu ne peut pas utilisé millman comme ça ,car il y a 2 réactions dans ce montage le gain étant la soustraction des 2 gains positif et négatif.
    peut être qu'en remplaçant VS par ( (E2 x R3/R4) - (E1 x R2/R1) )
    ça fonctionnerait.
    Ce qu'il y a en haut de ta page du document (désolé , pas de graph math...)
    A+, pat
    invite06c3bcf0
    millman est applicable je ne vois pas pourquoi tu dit ça. quelqu'un d'autre aurait-il un avis sur mes équations posées plus haut ?
    invite06c3bcf0
    personne ... ?
    invite06c3bcf0
    personne pour m'aider ???
  1. problème pour calcul d'impédance
    Par al22_9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2008, 17h10
  2. Confirmation d'un calcul d'impédance
    Par inviteea071605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 13h58
  3. Calcul d'impédance equivalente
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 20h24
  4. problèmes de calcul d'impédance
    Par invited10a2208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2006, 23h14
  5. Adaptation d'impédance, Equalizer 3 bandes et Puissance de sortie.
    Par invite7d648593 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 15h19
