Question sur puissance dissipée par diode ZENER
    invitee69116d2
    Bonjour a tous, je vous sollicite afin de m'aiguiller sur un problème dans un montage avec Zéner.
    Le montage est simple, la charge est déconnectée ( Ir= 0 )
    La diode Zéner est remplacée par son schéma équivalent, une source de tension VzO 7 V avec une résistance Rz de 8 Ohms .
    Je cherche la puissance dissipée dans cette diode Zéner en fonction de Iz, sachant que Vz n'est pas connue, il faut donc faire intervenir dans ce calcul de puissance Vz0 et Rz et Iz, je cherche mais je ne trouves rien.
    Merci d'avance de vos réponses
    invite03481543
    Re : Question sur puissance dissipée par diode ZENER
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Vous donnez Vz0=7V et si la charge est déconnectée vous avez Iz(max)=I.
    Rz est la résistance dynamique de la diode:
    Rz=[Vz(max)-Vz(min)]/[Iz(max)-Iz(min)]
    Sans charge tout le courant passe dans la zéner, la charge ne dérivant plus de courant et la résistance de polarisation Rp étant fixe.
    Pmax=Vz0*I + Rz*I²
    invitee69116d2
    Unhappy Re : Question sur puissance dissipée par diode ZENER
    Merci pour la réponse rapide,
    J'obtiens bien cette équation, sans savoir comment la traiter :
    La question suivante est : Sachant que P max = 500 mW, calculez le courant maximal (Iz max) pouvant traverser la Zéner.
    Je n'arrive pas a extraire Iz de l'équation P= Uzo.Iz + Rz Iz²
    invitee69116d2
    arf j'avais pas reconnu l'équation du second degré. Ca remonte un peu pour moi . Désolé pour le dérangement
  1. Déterminer la puissance dissipée par frottement
    Par invitea8f8e1fa dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2009, 15h45
  2. Devenir de la puissance dissipée par effet joule
    Par inviteefb6206a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 06h42
  3. besoin d'info sur diode zener
    Par invitedc951016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2008, 10h51
  4. question sur une diode zener
    Par 38decibel dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 17h35
  5. Régulation par diode zener
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2005, 11h23
