probleme batterie
probleme batterie
    inviteb863804d
    probleme batterie
    bonjour et merci de mavoir aider pour les batterie mais jai une autre question a vous posez
    esque je peux metre 3 batterie de meme voltage mais amperage differant ensemble
    ex(12 volt 10 ah)+(12 volt 12 ah)+(12 volt 14ah)
    si oui comment calculer le wattage des batterie si mon moteur a besoin de 500 watt
    deuxiem question estque je peut mettre + de 500 watt sur mon moteur
    merci pour votre suport
    DAUDET78
    Re : probleme batterie
    On ne mets JAMAIS des batteries d'AH différent en série
    J'aime pas le Grec
    invited83943f5
    salut. j'ai pu me rendre compte de la reponse de DAUDET78 ,pour depanner une perceuse de marque ,equipe de pile lithium de 2400milli (3,7 volts) (en serie ) ,j'ai mis une pile de 1200milli (3,7)la pile est devenue chaude et des la mise en fonctionnement de la perceuse ,la sonde au contact des piles a couper le contact( heureusement ) cordialement jp
    mgduc
    as-tu deja vue une batterie au litium gonfler et prendre feux? c'est tres dangereux et meme si par chance elle n'explose pas l'audeur avertie tres bien que cela doit étre tres toxique...
    Lytharan
    Si tu mesures la tension, le courant et la température des chaque élément et si tu peux adapter les tensions enfin plus simplement si tu as un BMS (battery management system) adapté tu peux vraiment faire ce que tu veux, autrement NON !
    Les gens qui connaissent rien a l'électricité et qui jouent avec des batteries... c'est comme mettre un briquet dans les mains d'un enfant.
    Et si ton moteur à une puissance nominal de 500W et bien c'est 500W maximum. Tu pourras mettre plus mais le moteur va plus chauffer, le rendement va chuté et tu ne sais pas quand il va bruler ou avoir un autre problème (claquage). C'est à tes risques et périls. Si tu y tiens vraiment je pense que tu peux augmenter de 10% la tension maximum et de 10% le courant maximum sans risques, plus je ne garanti rien.
    Dernière modification par Lytharan ; 03/04/2012 à 07h06.
    f6bes
    Citation Envoyé par lechiffre7 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum que ton moteur fasse 500 wattas ,...je n'ai rien contre!
    Par contre CONNAITRE sa TENSION de fonctionnement est une BONNE CHOSE.
    Et tu n'en dis ...RIEN !!
    Un moteur de 12v alimenté en..36 volts ..il va etre surpris !!
    500w sous 12volts..c'est tout de memePLUS de 40 A.
    Pauvres petites batteries (meme si elles sont identiques)
    PA5CAL
    Et c'est sans parler du courant de démarrage, qui doit dépasser allègrement les 200 A.
  1. Problème de moteur et batterie !
    Par inviteaa99780c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h24
  2. Probleme de batterie
    Par invitefdd81917 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2009, 09h39
  3. TPE : problème de batterie
    Par invite6fd1c51f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2008, 10h07
  4. problème de batterie
    Par invitefe5c2199 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2006, 19h23
  5. problème de batterie
    Par invite5b3baead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 11h47
