tres haute tension avec une bobine d'alumage de voiture
    jogia
    bonjour j'ai chez moi un bobine de voiture et j'ai déjas réussi a obtenir environ du 18KV avec un montage classique: batterie 12 volts,condensateur et bien sur bobine mai je sais que on peu booster la bobine avec un montage un peu plus complique et j'aimerais le connaitre s'il-vous-plais merci d'avance
    jogia
    Pierrre
    Re : tres haute tension avec une bobine d'alumage de voiture
    je pense que dans la description il manque un element essentiel: le rupteur.
    La tension secondaire d'une bobine est liee a la tension d'alimentation du primaire (fixee par le fabriquant) et surtout a la rapidite de la commutation
    f6bes
    Bjr Jogia,
    Le condo n'est certainement pas utile !
    Y a bien une solution pour booster, mais je vois:" .....Âge: 13..."....!
    L'inconscience méne à cela:
    http://www.dailymotion.com/video/x9f...-de-train_auto (faut aller jusqu'au bout du film: pas trés long))
    Bonjour jogia et tout le groupe
    Citation Envoyé par jogia Voir le message
    ... j'ai déjà réussi a obtenir environ du 18KV avec un montage classique ... booster la bobine avec un montage un peu plus complique ...
    Même si tu es tombé dans la marmite étant petit (ce que tu révèles dans ton fil précédent sur le même sujet), ta question ici est sur un forum public, où tout le monde n'a pas ta "culture", et où les réponses données peuvent être mal utilisées et provoquer des accidents mortels.
    Comme à l'habitude, avec ce type de sujet dangereux, je ferme la discussion, que la charte ne nous permet pas.
  1. Calcul bobine haute tension
    Par invitefa14e26a dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 05/04/2010, 14h47
  2. alimenter une bobine de voiture pour obtenir haute tension
    Par invite045117b0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2009, 15h38
  3. "haute" tension dans une bobine
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2008, 09h52
  4. Arc éléctriques avec une bobine de voiture
    Par inviteba00eafe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 22h56
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
