Flexible Flat Cable de rechange et adaptateur
    invited6b67272
    Je recherche actuellement un "flexible flat cable", ou FFC, pas : 0,8mm, points : 30.
    Sauriez-vous où je pourrais en trouver un ?
    Par ailleurs, la réparation que je souhaiterais effectuer nécessite de modifier ce cable plat, ou d'utiliser un adaptateur ou une astuce qui m'est inconnue. L'une des extrémités convient au terminal (prévu pour ce modèle de FFC) mais de l'autre côté, il s'agit de faire des soudures là-dessus : Lien vers l'image.
    Que me conseillez-vous ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    JackFost
    invited6b67272
    Re : Flexible Flat Cable de rechange et adaptateur
    Voici différentes photos du composant défectueux :
    Et donc, le "terminal" (ça porte un nom ?) qui permet de faire le lien entre le câble et la carte mère :
    Le problème vient de la liaison entre le FFC (ou ribbon cable, si vous préférez) et le circuit imprimé, le fabricant ayant choisi d'assurer la liaison par de la colle conductrice qui cesse de coller après quelques années et cause des bugs.
    L'idée est donc résumée ici : Lien vers le résumé en image
    Une idée ?
    invited6b67272
    personne n'aurait une idée ?
    invited6b67272
    Est-ce que quelqu'un saurait au moins comment s'appelle un "flexible flat cable", en français et où je pourrais m'en procurer ?
  1. flat
    Par invited3a1e6ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/07/2009, 17h54
  2. [Blanc] panne flat tv philips 20PF5121/01
    Par invite0bdb85f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 14h56
  3. [Brun] tv flat plasma PHILIPS
    Par invite4f6cc633 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 19h37
  4. Darks, Offsets et Flat Fields
    Par inviteb6d0d3c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/06/2006, 12h38
  5. Cable adaptateur série/parallèle
    Par inviteee79d5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2005, 13h50
