chargeur de batterie et regulateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invitec35bc9ea
    Re : chargeur de batterie et regulateur
    Un via est un trou métallisé. Ça permet la continuité d'un signal entre plusieurs couches d'un PCB
    Dernière modification par JPL ; 24/07/2009 à 17h50. Motif: Corrigé à la demande d'einstein
    Antoane
    Responsable technique
    Merci.
    invitec35bc9ea
    j'ai beau touner et deplacer les composants je ne vois aucun moyen de se passer completement de vias.
    il restera toujours une piste qui en necessite un. ou bien la piste de puissance ou bien la masse
    invitec35bc9ea
    la seule façon que j'ai trouvé de pas utiliser de via pour la piste de puissance est celle jointe.
    par contre la continuté du plan de masse entre C4,C5 et le reste du PCB se fait par le plan de l'autre face.
    est ce bon?
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. Chargeur de batterie
    Par invited28675d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 13h53
  3. chargeur de batterie
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 16h27
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. Chargeur de batterie
    Par inviteda0b1b5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2004, 13h47
