Mettre un triac dans un circuit basse tension ?
    invite30e0199e
    J'ai un problème : dans la platine de commande de mon lave-vaisselle il y a un circuit intégré de chez STM de référence ACS3025T qui contient 3 triacs commandés de l'extérieur par des transistors (c'est tout du CMS et je n'ai pas le schéma donc je devine...). Un des trois triacs a rendu l'âme et il me faudrait donc changer le CI. Malheureusement, cette référence de CI n'est pas dispo chez les revendeurs grand public (sauf à le commander à hongkong pour 50€...) et donc se pose la question de savoir si je pourrais remplacer le triac défaillant par un triac ordinaire. Autrefois, quand je faisais des "lightshow", j'isolais le triac de l'électronique basse tension par des mini transfos d'isolation ou des couplages opto-electroniques mais sur la platine, j'ai l'impression qu'il y a d'autres triacs (toujours en CMS) qui n'ont pas d'isolation particulière.
    Ma question est donc :
    1) est-ce que je peux piloter directement un triac avec un courant basse tension ?
    2) est-ce que la basse tension va supporter la présence d'un triac sans isolation au niveau de la gâchette ?
    Merci de votre aide
    gcortex
    Re : Mettre un triac dans un circuit basse tension ?
    gcortex
    triac pour triac
    les questions d'isolation et autres ont été résolues par le fabriquant
    gcortex
    gcortex
    j'ai pas trouvé de vendeur
    mais en + gros et aussi sensible tu as le célèbre TIC206
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../323023_DS.pdf
    gcortex
    yen a des minis ici :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...7/172230_1.pdf
    mais on doit pas en trouver
    gcortex
    invite30e0199e
    Oui, exactement
    invite30e0199e
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bonjour Gcortex,
    Merci pour ta réponse rapide.
    C'est bien de ce circuit dont il s'agit (ça j'avais la doc, c'est la platine pour laquelle je n'ai pas le circuit).
    Tous les trucs que tu me proposes sont intéressants mais ça ne répond pas explicitement à mes 2 questions de mon post d'origine.
    En plus, c'est pour commander une electrovanne (EV) et il n'y a rien de pire pour les retours de tension. Or le ACS3025T est protégé contre les retours de tension (quoique je me demande s'il n'a pas dégagé à cause de ça quand même parce qu'il est mort quand j'ai changé l'EV qui était grippée. La nouvelle EV a une impédance 2 x plus faible et le fabricant refuse de me renseigner sur ce point (savoir si c'est normal parce qu'ils ont changé de modèle ou quoi...). Donc je ne suis pas sûr si les triacs que tu proposes vont résister mieux aux retours (et si je dois commencer à rajouter des composants, ça va devenir une usine à gaz).
    Donc plus de conseils ?
    gcortex
    tu avais la doc, mais fallait la mettre en lien
    ne t'inquiète pas des retours, les triacs sont faits pour çà
    si ta nouvelle EV a une impédance 2x plus faible
    çà veut dire un courant 2x + fort, donc c'est pour çà que le triac a cramé
    PS : je peux t'envoyer un (des) Z00607 contre enveloppe timbrée
    invite30e0199e
    Bin, dans le document applicatif de STM sur ce genre d'applis, ils disent que sur une EV, la tension peut dépasser les 600V et faire claquer le triac quand même sauf à mettre un couple résistance/capacité ou ce genre de limiteur de surtension (comme par exemple leur boitier ACS3025T, conçu pour ça,...normalement ).
    Leur boitier était censé tenir 200 mA par voie et avec la nouvelle EV, je n'arrive qu'à 110 mA, donc c'est quand même bizarre et je me suis demandé si ce n'est pas la surtension qui s'est révélée plus élevée (plus de courant, moins d'amortissement), c'est pourquoi je crains pour le nouveau triac.
    Pour l'enveloppe timbrée c'est gentil mais sur Paris, il y a des fournisseurs qui en ont, j'irai plus vite en allant en chercher une chez eux et puis je n'ai pas ton adresse...
    Merci.
    gcortex
    je ne vois pas non plus car si çà dépasse 600V, le triac se ré-amorce
    et il peut supporter des pointes de courant 10x plus élevées.
    Bonne chance
  1. Commande de triac à partir d'une tension alternative.
    Par invite4d04c08a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 14h31
  2. Continuité courant / tension dans un circuit RLC
    Par invite0d21249c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2008, 11h11
  3. Notation tension sinusoïdale dans un circuit série
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2008, 17h07
  4. La tension dans un circuit en série
    Par invited8225f2d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2008, 14h51
  5. Tension très basse
    Par invitec45090e5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/12/2007, 19h23
