230 Volts --> 80 Volts alternatif
    invite3ef87506
    Bonjour ,
    Excusez-moi des aneries que je vais sans doute dire mais j'aimerais bien que quelqu'un m'aide a comprendre.
    Je voudrais faire fonctionner une sonnette de telephone . Ce que je sais , c'est qu'elle fonctionne sous 80 volts alternatif et fait 1000 ohms ( je ne vois aucune autre precision , en particulier pas d'intensite maximum . . . )
    En cherchant un transformateur adequat j"en trouve un dont les caracteristiques sont : " 230 V -> 80 VA "
    des VA , ce sont des watts et non des volts
    alors , si je branche ce transfo sur 230 volts et si je relie ma sonnette de 1000 ohms avec du fil telephonique ordinaire aux 2 bornes de sortie du transfo , que va-t-il se passer ?
    est-ce j'aurai 80 volts aux bornes de la sonnette ?
    et l'intensite sera de combien ? quels sont les elements qui vont determiner l'intensite ?
    la puissance ? ca vient faire quoi dans cette installation ? ca correspond a quoi ?
    Merci a ceux qui auront la patience de m'expliquer .
    NB : j'ai fait un test pendant quelques secondes avec un vieux transfo qui fait 230 V --> 110 V ( qui date de 1960 ! )
    eh bien , la sonnette a tenu le coup et a bien fonctionne !
    simon.
    Re : 230 Volts --> 80 Volts alternatif
    Citation Envoyé par dbr22 Voir le message
    Impossible à dire !
    Il doit bien y avoir écrit qqpart la tension de sortie.
    Sinon, ça se mesure (en faisant gaffe).
    PIXEL
    ATTENTION , c'est , trés probablement un AUTO-TRANSFO, ta bidouille n'est donc pas isolée du secteur , fais gaffe !
    simon.
    Les vieux sages corrigeront, mais est-ce que le plus simple ne serait pas de mettre en série une résistance de puissance de 1.5k, directement sur le secteur ?
    gcortex
    faut impérativement que çà soit isolé du secteur
    gcortex
    ou au moins être sûr que le point commun de l'auto-transfo sera toujours au neutre
    par temps de pluie vaut mieux éviter le 220...
    invite3ef87506
    merci de votre aide
    le transfo " 230 V --> 80 VA " je ne l'ai pas . . . il m'a ete propose dans un magasin , sans explication
    je ne peux donc pas tester
    " autotransfo " ca veut dire quoi ?
    et " isole du secteur " ?
    gcortex
    si tu touches la phase, un courant va traverser ton corps
    car coté EDF le neutre va à la terre
    dans un transfo, tu as 2 bobines indépendantes
    donc si tu touches un point de la 2éme bobine, tu seras pas juté
    par contre dans un auto-transfo, tu as une bobine commune
    donc si le point commun est sur la phase, tu peux être juté
    f6bes
    merci de votre aide
    Bjr à toi,
    Pour qu'on te "propose" , il a bien fallu "demander"............. qq chose !
    La question sera qu'as tu DEMANDER exactement?
    80 VA (= 80 watts) pour une sonette ça me parait ENORME !
    Qustion subsidiaire: combien de fil ou cosses sur ce transfo ?
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par guy93700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  2. Moteur 230 volts monophasé dans les 2 sens [Résolu]
    Par ajafa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2009, 10h36
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 12h37
  4. 230 volts
    Par fabien024 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/05/2008, 10h15
  5. 115 / 230 volts
    Par invite818a0a40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 15h48
