Est-ce possible ??? 16f84
    inviteee484a5f
    J'ai fait un schema qui a pour but d'actionner une pompe (Via une relai RL1) quand les deux sondes (Deux fils espaces de +/-1cm) sont immergees dans l'eau (J2;J3).
    1er Question est-ce que mon schema vous parait bon ? (Valeur resistances, Transistor etc...)
    2eme Question est que l'eau fera contacte entre mes deux fils (Fils denudes sur 1cm et espace chaqu'un d'1cm)
    Merci d'avance pour votre contribution.
    inviteee484a5f
    Re : Est-ce possible ??? 16f84
    J'envoie le lien en dur pour le fichier pdf
    http://dl.free.fr/l47DrUmdo
    invite01caa1a5
    Dans un verre d'eau chez moi je trouve une résistance de 1M en gros au multimètre .
    Du coup, dans mon verre d'eau, les résistances R1 et R2 de 10K ne suffiraient pas pour abaisser la tension en cas de contact avec l'eau .
    Je pense que la meilleure solution est d'utiliser un détecteur de niveau d'eau .
    Sélectronic en fait à 6 euros .
    Sinon faut que tu remplaces R1 et R2 par des valeurs bcp plus grandes, plus d'1M .
    inviteee484a5f
    Merci pour ta reponse, j'ai bien pense à mettre un capteur mais je n'ai pas de place pour le mettre j'ai juste la place pour 2 fils.
    Par contre je ne comprend pas pourquoi il faudrait une resistance superieur à 1M pour R1 et R2 il me faut du 5v en entree de RA1 et RB2 ?
    invite01caa1a5
    La résistance entre les deux fils, Reau , sera probablement de l'ordre du MOhm, à toi de faire des mesures chez toi .
    Cette résistance Reau forme avec R1 un diviseur de tension .
    Pour que la tension soit basse quand l'eau fait contact , il faut que Reau < R1 .
    De même pour R2 .
    Ce qui me parait un peu gênant est que cette résistance variera avec la composition de l'eau
    A plus
    inviteee484a5f
    Re
    j'ai mieux compris merci de ta reponse je vais voir à qu'elle moyenne on peut etablir selon les ecarts des deux fils.
    sinon avec un transistor lorsque l'eau fait contacte sur J2 ou j3 ça laisse passer le 5v sur l'entree du pic ?
    Merci de ton aide
  1. Pic 16f84
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 16h40
  2. 16f84 et 16f628
    Par invite65764016 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2007, 19h52
  3. pic; 16F84;
    Par omar.STE dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 20h11
  4. pic 16F84
    Par inviteaa98cb7b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2007, 15h48
  5. Pic 16F84
    Par invite10bd8950 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 11h21
