06/07/2009 - 09h36 Jacky chan
Différence entre microprocesseur et microcontroleur PIC
Je me demande simplement la différence entre un microprocesseur et un microcontroleur (un PIC quoi). J'imagine qu'un microprocesseur est plus puissant.
Avec ça, j'ai deux trois questions à vous poser :
- en élec, cette année, on a programmé des microprocesseurs en langage C et je me demande si les PICs se programment aussi en C (j'ai un peu appris à programmer un PIC avec un magasine - électronique pratique -, et apparemment pour programmer un PIC, il faut lui dire avec les 35 instructions disponibles que peut comprendre le PIC dans le cas du 16F84. Mais n'y a t'il pas moyen de programmer en C puis de convertir ça de façon que le PIC le comprenne, parce que bon, apprendre les 35 instrucions, c'est chaud quoi, en plus moi qui n'ai pas pratiqué depuis que je me les aient aprise, j'ai tout oublié sauf " goto "
- en fait j'ai plus d'autre question....
Merci d'avance.
06/07/2009 - 09h44 simon.
Re : Différence entre microprocesseur et microcontroleur PIC
Si tu demandes gentiment à google il te répondra.
Bon en gros : oui, en C, c'est très bien.
Il y a des compilateurs en version d'évaluation (suffisante en general) pour chacune des familles.
Soit chez Microchip (18f, dspic, pic24) soit chez hitec (16f)
06/07/2009 - 09h45
le microprocesseur c'est ce que tu as dans ton PC , un micropro tout nu ne peut rien faire , il lui faut des mémoires , des gestions d'E/S, un BIOS , etc....
Le Micro-controleur est un microprocesseur (simplifié) auquel on a adjoint sur la même puce, de la RAM , de la ROM , des E/S voir des CAN , bref , tout ce qu'il faut pour que cet objet puisse communiquer avec l'extérieur et effectuer une tâche (avec le programme ad-hoc, bien sur).
pour BIEN APPRÉHENDER les PICs, je te recommande de commencer par l'assembleur, ça reste la voie royale pour maitriser ces bestioles !
Passer à un langage évolué ensuite est une "simple formalité"
06/07/2009 - 09h58 simon.
 Envoyé par PIXEL pour BIEN APPRÉHENDER les PICs, je te recommande de commencer par l'assembleur, ça reste la voie royale pour maitriser ces bestioles !
Passer à un langage évolué ensuite est une "simple formalité" Mouais... éventuellement lire certains programmes ASM et les comprendre.
Mais perso, je trouve que tout le temps que j'ai passé à programmer en ASM a été perdu.
06/07/2009 - 10h07
PAS DU TOUT !
ça t'a permis de COMPRENDRE comment marchent les puces que tu utilises , et , de là, à les exploiter au mieux à travers un langage évolué....
pour avoir vu des programmes sur microcont rédigés par des informaticiens en langage évolué , il n'y a pas photo avec le boulot des électroniciens qui bossent prioritairement en ASM (avec quelques appel au C)... : 2/3 de lignes en moins !
un peu comme apprendre les tables de multiplication reste utile, MÊME si on se sert d'une calculette ! ça évite les erreurs d'échelles calamiteuses que je vois parfois
en utilisations pointues : aéronautique , militaire , spatial , etc... l'ASM reste incontournable...
Dernière modification par PIXEL ; 06/07/2009 à 10h10.
06/07/2009 - 10h13
quand le µC est tout juste suffisant pour une application gourmande,
écrire en assembleur permet d'optimiser le programme
le C c'est bon pour des petites applications genre chenillard -
06/07/2009 - 10h17
l'assembleur n'est pas structuré donc beaucoup plus souple que le C
(j'ai sous la main un organigramme que j'ai jamais réussi à traduire en arbre programmatique ! )
06/07/2009 - 10h23
et il ne faut pas oublier de COMMENTER un ASM .....
j'ai oublié cette regle absolue il y a deux ans , je dois revenir sur le truc et....
panique panique !!! -
06/07/2009 - 10h40
pourquoi pas développer un langage semi-évolué
qui combine les avantages du C et de l'ASM !? -
06/07/2009 - 10h50 sdec25
L'asm c'est bien :- pour connaître le fonctionnement des processeurs (mais il faut commencer par les équations logiques, les additionneurs, compteurs, les pipelines, ...).
- quand c'est absolument nécessaire (ie C pas assez performant).
Personnellement le seul cas où j'utilise l'asm c'est pour faire un timer logiciel précis à 1 ou 2 µs. Sinon je ne l'utilise jamais.
Ce qui est important sur un microcontrôleur c'est de connaître les fonctionnalités et les registres associés.
comme le C ?
Dernière modification par sdec25 ; 06/07/2009 à 10h54.
06/07/2009 - 11h03 Jack
 Envoyé par gcortex pourquoi pas développer un langage semi-évolué
qui combine les avantages du C et de l'ASM !?  Il existe des assembleurs structurés. J'ai déjà utilisé ça avec du 68000 ou du Z80. On trouve des "repeat ... until", des 'if .. then .. else" et, à la différence des langages de niveau supérieur, les conditions logiques s'appuient sur des registres ou des adresses mémoire.
L'asm est très formateur, mais depuis que j'ai fait mes premiers pas en C sur µC, il faut vraiment que je sois obligé pour y revenir.
06/07/2009 - 16h41
un gros intérêt de l'assembleur c'est qu'on accès à des fonctions très spécifiques du processeurs, et aussi qu'on peut comprendre ce qu'on fait d'après les datasheet.
A noter qu'on peut programmer structuré en assembleur, c'est même conseillé... quand on l'a fait en C, on garde les bonnes habitudes.
mais il est vrai qu'avec le C, quand on connais bien l'assembleur, on devine ce qu'il fait, et parfois même il est plus malin que nous.
En tout cas, la perf en assembleur, ca vient après, et parfois même ca vient jamais... avec un compilo C optimiseur, et un programmeur moyen, je fait plus confiance au compilateur.
Un des avantage du compilateur que j'ai vérifié, c'est qu'on peut se concentrer sur l'algorithmique et les économies réelles, avant de chercher a gratter des demi-cycles.
le truc fréquent c'est qu'on ajuste le code d'un (mauvais) compilateur, ou qu'on optimise quelques lignes dans une fonction. mais le risque c'est qu'on soit moins compétent que le compilateur.
sinon pour la question initiale, je dirais qu'un micro-controlleur c'est un petit ordinateur minimal, dédié au contrôle de circuits electroniques annexes.
ca dispose d'un microprocessueurs, plus simple (parfois a peine) que les uP habituel, de mémoires, et de contrôleurs d'entrée sortie avec, des bus standardisé (i2c,CAN,SPI,USART,1Wire,I2S), des entrées sorties généralistes, des sorties PWM, des entrées analogiques pour un/des CAN, pour des comparateurs, des sorties analogiques de CNA.
ca peut ainsi contrôler, surveiller, piloter, des moteurs, des switch d'alim a découpage pour chargeur ou LED, des LED, des accus, des écrans LCD, des modules GPS, des accéléromètres/inclinomètres, des gyromètres, des thermomètres, des baromètres, des cartes SD-Ram, des ports USB, des cardiomètre, des horloges temps réel, des tension, des courants, des fréquences, des durées, des générateurs et enregistreurs de musique ou de message, des amplis audio ou des HP en classe D, des voyants et des boutons...
je te fait cette liste a la Prévert, juste parce que 95% de ces trucs sont dans mon projet de fou furieux, et que a priori je devrais pouvoir les piloter avec un dsPIC30F6010A (et encore il sera sous-utilisé)
