circuit elevateur de tension
    invite590bf09a
    salut
    j'ai un problem ,j'aimerai a partir d'une batterie de 6v et a l'aide d'un circuit elevateur detesion obtenir 12 V@ 1.5A a la sortie environ 15W
    qui peut m'aider a realiser ce circuit ou bien me donner des indices
    merci d'avance
    vincent66
    Re : circuit elevateur de tension
    Si le 12VDC en sortie doit être très précis et stable, il faut utiliser un circuit d'alim à découpage à self commutée élévateur de tension (step-up dans les docs en anglais); il en existe une pléthore de modèles capables de délivrer la puissance dont tu as besoin avec un rendement compris entre 85 et 90%.
    Par contre si le rendement est primordial et la tension de sortie approximative, il y a la solution du doubleur de tension à capacité commutée qui offre un rendement supérieur à 95%; un coup d'oeil à la doc d'un circuit comme le MAX1044 serait instructive, mais ce circuit ne peut pas délivrer la puissance demandée...
    Cordialement !
    Vincent
    Jack
    1,5 A avec un doubleur capacitif, je demande à voir
    Il faut donc un élévateur à self.
    Sinon, si tu peux avoir une 2ème batterie, tu les mets en série et le problème est résolu.
    vincent66
    Hello !
    Pour info, j'ai bossé avec un sextupleur de tension qui délivrait environ 300VDC à partir d'une batterie 48VDC avec une puissance de 1500Watts il y a une quinzaine d'années... c'est un ami qui avait mis au point ce prototype pour alimenter une machine à traire via un variateur triphasé, nous avions mesuré un rendement de 98%..!
    Amitiés !
    Vincent
    Jack
    wahoo, j'aurais voulu voir la taille des condos ...
    vincent66
    Immenses !
    Le multiplicateur mesurait 80x60x25 cm et avait coûté très cher..!
    Vincent
  1. Elévateur de tension
    Par invite4c129572 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2009, 15h33
  2. elevateur de tension
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 07h30
  3. élévateur de tension
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 08h31
  4. recherche circuit élevateur de tension
    Par invited2a2f37a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 12h01
  5. Elévateur de tension
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 16h24
