autour d'une plaque à bornes ?
    invite682b8523
    salut tt l monde
    j'ai un moteur triphasé d'une puissance de 10.5 cv
    mais je trouve dans sa plaque à bornes deux files fin (de commande max +5V) raccordés dans un domino. mon probléme est que je ne sais pas à quoi sert ces deux fils ?
    BastienBastien
    Re : autour d'une plaque à bornes ?
    Hello,
    Capteur de vitesse ?
    Est-ce qu'il sort un signal, lorsque le moteur tourne ?
    Si non, s'agit-il d'un contact qui s'ouvre/se_ferme au fur et à mesure d'un tour de l'arbre moteur ?
    invite682b8523
    mais je croix que pour fonction in pas out.
    invite18d2c969
    Un electro-frein mais en 5V cela m'etonnerai quand meme....
    MiGaNuTs
    C'est pas la sonde thermique ?
    ibtihel
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    je pense aussi que c'est une ctp .
    si tu trouve une résistance "zéro" en mesurant à l'ohmetre entre ces 2 fils (biensure moteur par trop chaud) ,c'est que MiGaNuTs a bien identifié ce truc .
    elle sert a couper la commande en cas de T° elevée du moteur .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    f6bes
    Citation Envoyé par electrovane Voir le message
    Bjr à toi,
    Ce qui est sur c'est que c'est une fonction "out" (sortie d'information) et pas "in" (entrée information ou commande).
    Faudrait ne pas confondre la signification "in" et "out".
    chatelot16
    il y a differente sorte de sonde thermique dans les moteur
    sonde a contact : un bilame ouvre un contact quand c'est trop chaud
    sonde ctp : la resistance augmente brutalement a une certaine temperature
    sonde ctn : ca sert de capteur de temperature : c'est le boitier electronique branché dessus qui est reglé pour la bonne temperature
    ces sonde sont en general caché au coeur du bobinage : il y a souvent 2 ou 3 sonde en serie pour etre sensible a l'echauffement d'un seul bobinage
  1. Tension aux bornes d'une bobine
    Par invitea180b11d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2008, 17h58
  2. DDP aux bornes d'une self
    Par invitefb867093 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 21h06
  3. tension aux bornes d'une bobine
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 10h52
  4. condensateur aux bornes d'une alimentation
    Par inviteabdd2931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 17h37
  5. Bornes d'une intégrale
    Par Sephi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2005, 21h44
