  • Login:
+ Répondre à la discussion
Tension aux bornes d'une bobine
  1. someone00
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    152
    je ne comprends pourquoi U= -e
    avec U la tension aux borne de la bobine et e=-Ld(i)/dt la tension induite
    merci d'avance
    • Publicité
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 567
    Re : Tension aux bornes d'une bobine
    Une formule avec des tensions et des courants sans le dessin du circuit et le signe des tensions et courants est un piège à étudiants et élèves.
    Cette formule correspond à un dessin qui obéit à certains critères de signe qui sont loin d'être universels.
    Oubliez donc les signes dans les formules. Faites un dessin du circuit et retenez que le signe de la tension aux bornes de l'inductance et tel que cette tension s'oppose aux variations de courants.
    Par exemple sin vous essayez d'augmenter le courant qui rentre par la borne A (et sort par la B), la borne A deviendra plus positive que la borne B.
    Au revoir.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. tension aux bornes d'une bobine
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 10h52
  2. Tension aux bornes d'une diode à jonction
    Par citron_21 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2008, 15h39
  3. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par roro1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 09h40
  4. Stabilisation de tension aux bornes d'une varistance
    Par Seirios dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 17h02
  5. surveiller la tension aux bornes d'une batterie
    Par eoli64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 12h06
