Antenne pour émetteur Bluetooth
    invite3654684c
    Je cherche à fabriquer une antenne pour un émetteur Bluetooth (une clé USB Bluetooth). Je souhaiterais que cette antenne n’émette que dans un demi-plan (Si l’antenne est un point, il faudrait qu’elle émette dans un angle de 180 degrés autour de ce point). Pour faire ça, je pensais bêtement mettre une plaque de métal derrière la clé USB pour réfléchir les ondes… Qu’en pensez vous ?
    Merci pour votre aide
    f6bes
    Re : Antenne pour émetteur Bluetooth
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Et pourquoi ne veux tu émettre que dans un demi plan ?
    Ton systéme est le principe de l'antenne à plan de sol.
    invite3654684c
    Je voudrais pouvoir détecter un équipement Bluetooth juste dans une certaine zone. (Ici par exemple, l'émetteur serait placé près de la porte d'entrée d'une habitation, et la lecture Bluetooth en dehors de l'habitation ne serait pas possible).
    J'ai vu l'antenne à plan de sol, mais ce n'est pas une solution un peu "barbare" ? ou peu fiable ?
    PIXEL
    compter sur la directivité d'une antenne SHF pour faire de la discrimination est assez illusoire !
    les multiples réflexions rendront le bousin peu fiable.
    si tu cherches une antenne 2,4 gigas directive :
    http://www.lextronic.fr/P846-antenne...ctive-pro.html
    f6bes
    Bjr à toi,
    L'antenne à plan de sol n'a rien de "barbare", bien au contraire , c'est plus tot technique !
    Faut faire des essais, car rien ne dit que ton "onde" ne sera pas réfléchie par ailleurs et annulera ton écran..
    De meme le fait de se déplacer de qq cms fait qu'avec ces fréquences là on peut s'attendre à tout.
    Cela peut passer du tout à rien sur qq cms de déplacement.
    polo974
    A moins de ne faire un plan de "terre" complet sur la totalité du mur (portes et fenêtres comprises), il y aura toujours un retour arrière, surtout si on n'en veut absolument pas.
    Bref, transformer la maison en cage de faraday...
    Les antennes directives (comme la belle yagi du lien) sont faites pour gagner en portée sur une direction donnée, et cette direction (dans un cône assez large) doit être dégagé de tout obstacle pour obtenir les meilleurs résultats.
    Ce n'est pas pour rien que les bases wifi (même fréquence) ont 2 antennes, c'est juste pour essayer de contrer les annulations de champs dues aux réflexions (ventres, noeuds, etc (voir une corde de guitare en harmonique pour se faire une idée)).
    invite3654684c
    Merci à tous pour vos réponses
    Effectivement faire de la discrimination en comptant sur la directivité est peut être illusoire, en fait je comptais sur le côté "logiciel" du système pour pallier à ce problème (mesure du RSSI, la puissance du signal Bluetooth, avec petit algorithme pour "supprimer" la zone non voulue)
    j'ai trouvé ça aussi comme antenne directionnelle (moins cher et plus petit que la Yagi, mais sans doute moins efficace) :
    http://www.rueducommerce.fr/Peripher...e-6dBi.htm#pdd
    f6bes
    Bsr à toi,
    Ta clé bluetooth est équipé d'une prise SMA ??? J'en doute !
    Tu la branches sur quoi ton antenne ?
    invite3654684c
    c'est encore un autre problème, je ne pensais pas avoir besoin de connecter directement une antenne à la clé.
    je pense (j'espère) qu'il existe des cartes PCI Bluetooth avec prise SMA externe.
    PIXEL
    ça existe ... la quasi totalité des cartes PCI on le connecteur SMA.
  1. Antenne d'un émetteur
    Par invite5dd5a64c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 10h19
  2. Antenne pour plusieurs Emetteur T.N.T
    Par invite848b604d dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/11/2007, 09h58
  3. émetteur et antenne
    Par invitefd2674ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 14h39
  4. Bluetooth, émetteur / récepteur
    Par invite3a83a595 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 18h02
  5. Antenne émetteur 433 MHz
    Par RFred dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2004, 10h22
