Generateur de rampe - SA
    tagada95
    Smile Generateur de rampe - SA
    je réalise un analyseur de spectre audio.
    J'utilise un generateur de rampe a base de ne555.
    le signal de sortie de ce générateur démarre presque a 0 volt ce qui me va bien pour la sortie X vers l'oscillo.
    j'ai un problème avec le VCO.
    j'ai besoin de régler l'offset du signal de la rampe qui le commande.
    c.a.d pouvoir superposer une composante continu de quelques volts au signal de la rampe.
    ci-joint le schéma que j'utilise.
    auriez-vous une modification a me proposer ou un autre schéma.
    Merci.
    gcortex
    Re : Generateur de rampe - SA
    le signal sur une résistance
    une composante continue sur l'autre
    entre les 2, tu auras une moyenne
    si l'amplitude est trop faible, faut amplifier
    voir en haut de la page 7 :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...analogique.pdf
    gcortex
    tu peux aussi envoyer le signal dans un diviseur de tension via un condensateur
  1. Generateur de rampe
    Par invitedb133e3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 08h04
  2. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par nanotube dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 19h07
  3. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h05
  4. Générateur de rampe
    Par Elbuey76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 22h34
  5. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
