2 sortie PWM, 4 entrées : help
    invite74119562
    voila mon problème.
    Su l'image jointe au message, j'ai 2 moteurs à commandé avec 2 pont en H.
    Je n'ai que 2 port PWM : Timer 0 et Timer 2. Je n'ai aussi que 4 entrée pour la commande moteur : sens1_moteur1, sens2_moteur1, sens1_moteur2 et sens2_moteur2!
    Comment, à partir des 2 ports PWM commandé les 2 moteurs.
    Attention, je ne désire que faire fonctionner un moteur puis l'autre ou les 2 en même temps (c'est un petit robot quoi).
    Un multiplexeur?
    Merci de votre aide.
    DAUDET78
    Re : 2 sortie PWM, 4 entrées : help
    sur ton Atmega169, tu as 4 PWM !
    J'aime pas le Grec
    invite74119562
    oui, merci mais j'utilise le timer0 et timer2 comme PWM, le Timer1 me sert comme mesure de temps d'appuis de BP.
    J'ai pensé à un multiplexeur 1 entrée vers 2 sorties...c'est possible?
    DAUDET78
    je ne connais l'Atmega169, mais on doit pouvoir utiliser Timer1 en PWM et s'en servir comme interruption pour compter un temps . Ne serais-ce qu'en mettant une liaison entre une sortie PWM (OC0A OC1A OC1B OC2A ) et une entrée qui déclenche une interruption (PB0 à PB3 par exemple)
    J'aime pas le Grec
    freepicbasic
    Citation Envoyé par moustiqu3 Voir le message
    oui avec de simple AND ou NAND ça le fait aussi.
    Le mieux serait de gérer le sens avec 1 porte inverseuse, comme ça le pont ne risque rien (s'il n'est pas déjà protégé).
    A+, pat
    freepicbasic
    mux a 4011
    A+, pat
    invite74119562
    bonjour à tous,
    pouvez-vous me critiquer ceci svp? (image ci-jointe)
    invite1e8ad136
    Comme dit freepicbasic, placer un relais ou un inverseur sur chacun de tes moteurs te permettrait de les commander dans les 2 sens à partir d'1 PWM chacun.
  1. atteindre25hz la frequence d un PWM sortie pin17 18f458
    Par invite60561ce7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 19h36
  2. Switcher entre 2 entrées BNC et une sortie BNC
    Par invite439d3a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 16h01
  3. [PWM] sortie négative?
    Par inviteeaa678d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 17h03
  4. Filtre RC en sortie de PWM..
    Par invitef2bb73d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 12h41
  5. Schema Commutateur Peritel 2 entrees / 1 sortie
    Par invite253f7b5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2003, 00h01
