Je cherche ce potentiométre!!
    chris51200
    Voici la photo du potentiomètre dont j’ai besoin. Celui-ci est installé sur le pré-ampli d’une guitare Ibanez.
    Ses dimensions sont 12x9x6mm pour le boîtier, la tige a un diamètre de 6mm pour une hauteur de 10mm. La référence indiquée sous le boîtier est B254.
    Ci jointes quelques photos prisent avec mon portable, pardonnez moi la piètre qualité.
    f6bes
    Re : Je cherche ce potentiométre!!
    BONJOUR à toi,
    Voir là:
    http://www.conrad.fr/wcsstore/Conrad...126302_p_p.jpg
    (Conrad ...ou autres : composants passifs, potentiométre)
    Cela se trouve chez tout revendeur de matériel électronique.
    Reste à choisir la bonne valeur.
    louloute/Qc
    Ça pourrait aussi être un encodeur rotatif :
    http://industrial.panasonic.com/www-...ATC0000CE4.pdf
    男人不坏,女人不爱
    chris51200
    Merci Louloute et f6bes, quelle difference entre un potentiometre et un encodeur?
    flyingrock
    Si tu peux le faire tourner de plus de 360° ça pourrait être un codeur rotatif, mais bon c'est pas garantie à 100 % non plus.
    Un potar tu fais changer la resistance, un codeur te donnes des impulsions.
    Francis
    f6bes
    Bsr ,
    Un encodeur rotatif sur un pré ampli, ce serais bien se compliquer la vie pour commander au final une fonction potentiométre.
    Comme dit flyngrock un encodeur n'a pas de butée. Il tourne sans fin.
    (un potar foutu aussi =butée cassée !!)
    louloute/Qc
    En plus d’être sans fin, en tournant un encodeur, on sent dix ou vingt positions stables; un pot est continu jusqu’à des butées. As-tu un indicateur de position sur le bouton? Comme :
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...me=226-1012-ND
    Si oui, c’est un potentiomètre, sinon, c’est un encodeur.
    男人不坏,女人不爱
    chris51200
    Merci à tous,
    Il s’agit d’un potentiomètre, la rotation est possible sur un peu moins de 360°, butée de chaque côté.
    Quelqu’un saurait il ou je peux trouver cette pièce ? J’ai fait Conrad, Farnell…sans résultat.
    De plus j’ai une contrainte de place et ne peux remplacer par n’importe quel potentiomètre !
    Merci à tous
    louloute/Qc
    Serait-il possible que ce soit du genre UVUF2K (figure # 7)
    http://www.panasonic.com/industrial/...aok0000ce4.pdf
    Il faut encore connaître la valeur du pot mesurable à l’ohmmètre entre les pattes extrêmes et savoir s’il est linéaire ou logarithmique.
    Si c’est un volume il est log, si c’est aigu/ grave il est linéaire.
    Si tu ne sais pas, tu peux mesurer la résistance entre la patte de gauche et celle du milieu, le pot à mi-course.
    男人不坏,女人不爱
    chris51200
    merci Louloute,
    c'est un potard de volume. Je vais aller chez mon fournisseur électronique avec ton document...Tu n'aurais pas un fournisseur sur le net?
    louloute/Qc
    Bonjour Chris51200,
    Ça risque d’être un peu difficile de trouver ton pot dans un magasin; Mais effectivement, si tu ne connais pas la valeur de la résistance de ton pot, un magasin devrait pouvoir (vouloir?) la mesurer pour toi et confirmer qu’il est logarithmique (la résistance à mi-course doit être très différente de la moitié de la résistance du pot.
    L’information que j’ai trouvée vient d’un fournisseur américain: Digikey :
    http://www.digikey.com/
    Tu peux aussi chercher chez Newark et Mouser :
    http://www.newark.com/
    http://ca.mouser.com/Home.aspx
    Si tu parviens par trouver la référence exacte de ton pot, une petite recherche devrait te permettre de trouver un fournisseur sur le NET ou en France.
    男人不坏,女人不爱
  1. cherche potentiometre
    Par invitec210bbc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/11/2008, 22h43
  2. potentiometre
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h47
  3. Potentiomètre.
    Par inviteacfe1a55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 16h24
  4. Cherche potentiomètre...
    Par invite7ca78a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 15h15
  5. cherche potentiometre
    Par invitedc61c131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2005, 17h47
