Bonjour, je voudrais savoir si il est autorisé de brancher la sortie d'un Aop directement sur l'antré (+) d'un second?
Merci d'avance de vos réponces.
18/04/2005, 17h37
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 682
Re : liaison entre Aop
Bonjour Nagawicka et tout le groupe
Bien sûr, c'est parfaitement légal et habituel. La sortie est bien capable de fournir le courant nul (presque), demandé par l'étage suivant.
19/04/2005, 13h30
#3
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 295
J'ai remarqué que placer une résistance entre l'entrée du second AO et la masse de façon à "tirer" un courant de l'ordre de 1 mA réduisait certains problèmes de parasites qui peuvent être favorisés par la trés forte impédance d'entrée.
Je n'ai pas cherché de justifications théoriques, mais ça marche ...
19/04/2005, 14h25
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 682
Bonjour FC05 et tout le groupe
Si le "second AOP" est attaqué par la sortie d'un AOP, l'explication n'est pas celle-ci. En effet, la résistance de sortie quasiment nulle court-circuite cette résistance additionnelle.
Cependant, il est judicieux, pour certains AOP, de leur assurer une charge minimale, pour les "obliger" à fournir un peu de courant, bien sûr si la tension n'est pas nulle. Cette charge tend à "stabiliser" l'ampli. D'ailleurs, la majorité des spécifications place une résistance de 10kohms en sortie.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
20/04/2005, 12h18
#5
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 295
Envoyé par gienas
?? je n'explique rien du tout dans mon message.
Envoyé par gienas
Là il va falloir que tu m'explique ...
Envoyé par gienas
C'est exactement ce que je disais ... j'ai dû mal m'expliquer
20/04/2005, 12h32
#6
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 807
bonjour à tous,
je comprends pas l'intérêt de devoir charger la sortie de l'ampli. La polarisation de l'étage de sortie doit suffire.
Comment justifiez-vous l'intérêt de cette charge?
20/04/2005, 12h51
#7
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 682
Bonjour Jack et tout le groupe
Nous (FC05 et moi-même) ne justifions pas. Nous constatons.
J'ai eu à utiliser les AOP dans des montages un peu critiques, et j'ai eu à "m'inquiéter" auprès des constructeurs de l'époque, face à des comportements inexpliqués et inexplicables. Les constructeurs m'avaient "suggéré" de charger par 10k, comme les notices le mentionnent d'ailleurs, mais "insidieusement" et presque confidentiellement!
Le résultat fut là, les défauts disparurent
Je ne prétends pas là apporter une explication théorique. Je ne fais que "confirmer" ce qu'avait dit FC05. J'enfonce le clou.
Pour répondre à une des demandes de FC05 concernat le "court circuit" de cette résistance, il est là théorique. Le modèle théorique de la sortie de l'AOP est une source idéale de tension (Thévenin avec une résistance interne nulle) donc, le fait de brancher la résistance en question en parallèle sur une source idéale de tension ne modifie pas la résistance interne, qui reste nulle. C'est donc "équivalent" à un court-circuit, sans l'être bien sûr.
Mon intervention suite à sa réponse, n'avait été motivée que par sa dernière phrase
20/04/2005, 14h12
#8
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 807
Pour le modèle de sortie de l'ampli, on est bien d'accord.
Pour la charge de l'étage de sortie en revanche, les problèmes apparaissent-ils à certaines fréquences, certaines amplitudes.
Est-ce que cela apparaît avec tous les types d'ampli op?
Comment se manifestent ces problèmes? Ca m'intéresse.
