Condensateur ajustable
    dedeman
    Hello, j'ai acheté un condensateur ajustable "une cage" mais je n'ai aucune idée de comment il doit être branché.
    Il est composé de deux condo de 280 et l'idée serait de les brancher en parallèle pour que leur capacité s'additionne.
    http://img6.imageshack.us/i/pic0176.jpg/
    http://img93.imageshack.us/i/pic0177.jpg/
    Les dessins sont la bien venue.
    Merci pour vos futures réponses!
    Dernière modification par dedeman ; 22/07/2009 à 18h26. Motif: incomplet
    DAUDET78
    Re : Condensateur ajustable
    Jolie pièce !
    Il faudrait vérifier si il y a continuité (à l'ohmmètre) entre :
    1/ les cosses "M" . A priori, c'est la liaison de masse au bloc condensateur
    2/ Les cosses "C1" et C4"
    3/ Les cosses "C2" et C3"
    4/ Les cosses "A1" et A2"
    5/ Les cosses "A3" et A4"
    A priori, les cosses "Cx" et "Ax" sont isolées de "M"
    Je ne voit pas le rôle de la roue dentée au centre (les deux condensateurs sont réglables indépendamment ?
    J'aime pas le Grec
    Jolie pièce !
    Démultiplication de l'arbre d'entrainement, classique sur un CV de récepteur radio "moderne" cela remplace la démultiplication par "ficelle" des postes de TSF.
    dedeman
    Hop les mesures:
    oui= le courant passe
    1/ les cosses "M" . oui
    2/ Les cosses "C1" et C4" oui
    3/ Les cosses "C2" et C3" oui
    4/ Les cosses "A1" et A2" oui
    5/ Les cosses "A3" et A4" oui
    A priori, les cosses "Cx" et "Ax" sont isolées de "M"= "Cx" et "Ax" sont bien isolées de "M"
    DAUDET78
    J'ai oublié les cosses "C1" et "C2"?
    J'aime pas le Grec
    dedeman
    "C1" et "C2" sont isolées.
    DAUDET78
    Donc tu as deux condensateurs variables complètement indépendants et flottants
    Le 1er
    Rotor mobile = C1 ou C4
    Cage fixe = A1 ou A2
    Le 2éme
    Rotor mobile = C2 ou C3
    Cage fixe = A3 ou A4
    Quand tu tournes le pignon en haut de l'image, le pignon du milieu bouge aussi ?
    J'aime pas le Grec
    Again,
    ce type de CV est je pense celui d'un récepteur AM/FM.
    Gros condo AM , petits FM, il y a des trim sur le dessus(condensateurs plans réglables par vis).
    DAUDET78
    ce type de CV est je pense celui d'un récepteur AM/FM.Gros condo AM , petits FM,
    bien vu, donc 4 condensateurs variable avec le ground en commun.
    J'aime pas le Grec
    encore,
    Oui et c'est la m...e pour faire un Grid Dip avec(je fais dans le rétro), il faudrait un papillon(commun isolé de la cage car Colpitts) mais aujourd'hui on ne trouve plus rien de ce genre.
    PIXEL
    ça se fait rare...
    tu devrais trouver là :
    http://www.icp-fr.com/z_4647/index.a...z_4647&page=1/
    Salut Pixel,
    Merci je note ton site, la caverne d'Ali Baba!
    Il y a même un SADIR , la jeunesse de mon père!
    f6bes
    Again,
    BJr jiherve,
    A bien y regarder les CV sont IDENTQIUES, meme nombre (5) de lames FIXES + trimmer.
    Aller je prends pour 2x15 pF utilisable en bande FM.
    Maintenant 280 me semble énorme (au vue de la photo) pas de répére dimentionnel.
    =edit: bon ben je me sui splanté : 2 petit cv aux extrémités !m
    Pour un GD pas focément besoin d'un "papillon".Un simple peut convenir (bon ça dépend du montage !)
    Dernière modification par f6bes ; 23/07/2009 à 06h59.
    dedeman
    Euu là je suis un peu largué, au final comment je le branche???
    Comme ceci??
    Le 1er
    Le 2éme
    DAUDET78
    M=masse
    A1 = 1er condensateur
    A3 = 2éme condensateur
    C1 = 3éme condensateur (environ 20pF)
    C2 = 4éme condensateur (environ 20pF)
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    Citation Envoyé par dedeman Voir le message
    Comme ceci??
    le schéma de ton montage ?
    dedeman
    Enfin, je veux juste savoir quelles sont les bornes à utiliser pour chaque condo.
    DAUDET78
    Réponse #15
    J'aime pas le Grec
    dedeman
    Ok, donc si je veux les 4 condos en parallèle je relie A1,A3,C1,C2
    et je les utilise avec la masse M ?
    DAUDET78
    Tu as tout pigé
    J'aime pas le Grec
    dedeman
    Merci à tous pour votre patience!
  1. Polarité condo ajustable
    Par dedeman dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 17h06
  2. condensateur ajustable
    Par Alexya dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 13h12
  3. moteur et résistance ajustable
    Par invite0bdf5bfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 17h35
  4. condensateur ajustable
    Par invite96af3ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 07h26
  5. alim ajustable
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 13h22
