Question bête sur l'électronique..
    invitec64818f6
    Lightbulb Question bête sur l'électronique..
    Bonsoir a tous,
    Comme vous le voyer je suis débutant dans le monde de l'électronique
    Donc j'ai regarder un peu la FAQ mais j'ai toujours des questions,
    Alors j'ai vue quelque schéma mais j'avoue ne rien comprendre
    Donc comme tout débutant j'aimerais savoir comment savoir lire un schéma??
    Voila par exemple une image d'un schéma que j'aimerais bien exploiter malgrer tout..
    Lien vers serrure.gif supprimé
    Voir le site suivant:
    http://g.fondeville.free.fr/divers.html
    En gros par quoi commencer au début?
    auriez vous un tuto qui vous a bien aider au départ?
    Voila en ésperant que vous pourriez m'aider dans ma quete de savoir..
    Merci d'avance.
    Bonjour shell13010 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur. Cependant, comme le schéma est tiré d'un site dont on trouve le lien plus bas, il a été recopié ici.
    Dernière modification par gienas ; 22/07/2009 à 20h26. Motif: Supprimé le lien vers serveur d'images tiers
    DAUDET78
    Re : Question bête sur l'électronique..
    Bonjour shell13010 et bienvenue sur FUTURA
    C'est un montage avec un microcontroleur. Donc, première question, as tu le programme du PIC?
    Si non, deuxième question, es tu capable de le développer?
    J'aime pas le Grec
    invitec64818f6
    Bonsoir et merci pour ta réponse
    Donc voila ou j'ai trouver le schéma avec le source en Asm,Hex,PIC16F628...
    apparemment il y a tout détailler mais moi se que je cherche sais comprendre le schéma pour pouvoir avancer en comprennant se que je fait non pas en suivant a la lettre sans rien comprendre
    voila le lien du schéma avec tout les composants...
    abracadabra75
    Pour t' orienter un peu:
    -en haut tu as un afficheur LCD, sur lequel tu pourrais lire quelque chose.
    - en bas tu as un clavier qui servira à saisir des valeurs , ou un texte.
    -et en bas à gauche un connecteur qui relie ce montage à ????, l' extérieur, peut-être.
    Quant à en savoir plus, comme le dit Daudet, faudrait avoir le programme car avec ce type de montage tu peux aussi bien afficher la vitesse du vent que le nombre de puces de ton lit, ou l' âge du capitaine!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    DAUDET78
    C'est une serrure codée. Il n'y a plus ka recopier le schéma sur un circuit imprimé et ....... à programmer le PIC avec le fichier HEX. Ce qui demande un programmateur.
    PS: il y a une erreur de conception ...il n'y a pas de diode de roue libre sur Q1 !
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    elle n'apparait pas sur le schéma mais doit être mise sur la bobine en externe qui peut être assez éloignée, l'auteur a juste oublié de le préciser en effet.
    f6bes
    Citation Envoyé par shell13010 Voir le message
    Bjr à toi,
    Lorsqu'on DEBUTE faut commencer par comprendre des montages SIMPLES.
    (Les composants et leur utilisation).
    Dans le cas présent COMPRENDRE le schéma ne sera PAS suffisant.
    En effet il existe en l'occurence une partie "cachée" sur ce montage.
    Cette partie s'appele le "soft" (le programme). Ce que tu vois n'est que le "hard" (matériel). Il faut COMPRENDRE les deux pour le fonctionnement.
    Un montage "hard" est (relativement) plus facile à appréhender.
    Donc si tu veux te lancer dans la "compréhension" de schémas, faut débuter "petit".
    invitec64818f6
    merci pour toute les réponses..
    f6bes oui je comprends et c'est sa que je demander donc niveau programmation je suis programmeur mais malgrer sa je pourrais avancer car je fait de la programmation logiciel non pas de la communication entre hardware et prog mais bon sur sa je pourrais me débrouiller..
    après sa au niveau du schéma se que j'essayer de comprendre c'est toute les ref GND,C1,C2,IC1.... es qu'il y a une doc sur toute les significations,
    je pense que c'est des composants qui se nomme par C1...?
    Voila sur se merci.
    f6bes
    Bjr à toi,
    En général:
    C= Condensateur (n°1) C1
    R= Resistance R1 etc..
    L= Self
    T = Transistor
    Tr = Transformateur
    IC= circuit intégré
    GND= ground (terre ou masse)
    Faut effectivement se familiariser avec les diverses abréviations et l'anglais.
    invitec64818f6
    Merci pour l'information effectivement je comprend mieux le schéma et des composant qu'il faut et pour sa je t'en remercie
    je vais voir si je peut trouver de la doc sur se point..
    PIXEL
    pour passer à l'électronique concréte :
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
  1. Question bête sur la RDM
    Par invite8b22dbb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 13h54
  2. Question sur l'électronique avec l'informatique
    Par invite8c8da6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 08h05
  3. Une question toute bête pour des dieux de l'électronique!!
    Par invite1eb0ed84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 11h08
  4. bete question sur un galvanostat
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2006, 10h04
  5. Question bête sur la quagi
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2003, 22h15
