je veux pouvoir charger une pile 9 volte avec une séries de panneau solaire mais je me demande si on peux les mettre en série comme des piles pour augmenter le voltage.
merci à vous d'avance
23/07/2009, 13h25
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : panneaux solaire
si il sont identiques et avec des diodes anti-retour, oui
23/07/2009, 13h33
#3
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 471
il ne faut de diode enti-retour que si ils sont en parallèle, non ?
et il ne faut qu'ils soit identiques que dans la mesure où ils doivent débiter la même intensité, Non ?
23/07/2009, 13h42
#4
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Ils sont en série. donc si un des panneaux est un peut différent ou moins éclairé, il va être alimenté en inverse par l'autre. Donc il faut une diode en inverse en parallèle sur chaque panneau.
Si on les met en parallèle, il faut une diode en série avec chaque panneau
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/07/2009, 13h51
#5
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 471
Désolé, mais je vois pas l'interêt : mettre en série une batterie 18V, 15Ah et une pile usée 1,5V ne posera pas de problème; si on n'a besoin de 19,5V, et qq mA ? Si ça pose un problème, dans ce cas, je vois l'utilité des diodes, mais alors, lequel ?
Merci de m'éclairer, car là... je suis dans l'ombre
23/07/2009, 13h59
#6
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par Antoane
Fait la manip ..... quand la pile ne peux plus fournir le courant demandé par la charge, sa tension s'inverse ..... et elle explose.
23/07/2009, 14h03
#7
invitef7600b4d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
32
ces des petit panneaux de lanterne de jardin que j'ai trouver et je veux les installer sur un bateau téléguider.
23/07/2009, 14h31
#8
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 471
Je vais te croire sur parole . Donc, diode obligatoire !
Merci !
