lecture EEPROM
lecture EEPROM
    invite43d0193b
    lecture EEPROM
    Voila j'enregistre des tensions dans mon eeprom et quand je fais une lecture j'obtiens des valeurs en hexa ce qui est normal ma question c'est de savoir comment la ramner en tension.
    Pour cela dans la doc technique du composants j'ai comme information :
    Digital to analog converter : FSODAC Bit Weight: ΔVOUT/ΔCode = 76 μV/bit (typ)
    FSODAC correspond aux registre dans laquelle j'enregistre ma tension.
    Donc quand je lis les addresse correspondant :
    LOW-BYTE ADDRESS contient 7290hex
    HIGH-BYTE ADDRESS contient F672hex
    comment connaitre ΔCode avec les infos que je lis dans l'EEPROM
    Voila si quelq'un peut m'expliqué comment utiliser cette formule donnée dans la doc technique.
    Ps: µC utulisé :Maxim1452
    gcortex
    Re : lecture EEPROM
    aucun rapport entre une EPROM et un CNA
    visiblement tu as un convertisseur 16 bis
    car 5V/65536 = 76µV
    donc Vs = 5.N/65536 avec N sur 16 bits
    PS : on ne lit pas des adresses mais des données
    Byte = octet = 8 bits = 2 codes héxa
    jorg1n
    Re : lecture EEPROM
    Bon, j'avais posé une question il y a quelques temps, sur l'utilisation de l'EEPROM, par contre il s'agit d'un PIC18 alors je ne sais pas trop si il y a beaucoup de différence...
    Par contre, la méthode pour écrire un float est traité vers la fin du sujet.
    http://forums.futura-sciences.com/el...e-leeprom.html
    Je peux te filer mes routines si tu veux, mais c'est pour PIC18..
    Bonne continuation..
    invite43d0193b
    Re : lecture EEPROM
    salut merci pour vos réponse
    Dans ta formule N corresponderait au donné contenu dans low Byte address ou High Byte address??Car chacune sont sur 16bits.
    A la Table1 (vers la fin)on peut avoir les address map de l'EEPROM :
    http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/753
  1. [PIC]-Lecture sauvegarde en EEPROM aléatoire
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 13h55
  2. probleme lecture mémoire EEPROM M952256
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 15h17
  3. ecriture et lecture eeprom
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 10h22
  4. Accès en lecture EEPROM
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/12/2006, 21h10
  5. Lecture et ecriture dans eeprom 24c02
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 19h32
