inverser le sens de rotation d'un moteur
    inviteaeed4a08
    Bonsoir, je voudrai fabriquer un remeneur pour cibles. Pour ce faire, je dispose d'un moteur courant continu 12V (moteur d'essuie glace). Fonctionnement:
    1) j'appuie sur un bouton et le moteur fait un certain nombre de tours dans un sens. Ce nombre de tours peut être défini par un temps d'alimentation ou par une vis et un fin de course.
    2) j'appuie sur un deuxième bouton et le moteur fait un certain nombre de tours dans le sens inverse Ce nombre de tours peut être défini par un temps d'alimentation ou par une vis et un fin de course.
    Quelqun pourrait me donner un schéma de ce montage?
    Serai-ce trop demander d'être très très simple étant donné mes connaissances nulles (ou presque) en electronique?
    Avec mes remerciements
    Ottefrep
    simon.
    Re : inverser le sens de rotation d'un moteur
    Plutôt que deux boutons je te suggère un seul interrupteur bipolaire.
    Dans ce cas, en utilisant des microrupteurs pour faire des butées, il n'y a plus qu'à rajouter des fils et tu as tout le circuit.
    Il faut juste réfléchir à comment brancher tout ça
    Voici comment:
    - le moteur branché sur les pattes centrales de l'interrupteur bipolaire.
    - les autres pattes de l'interrupteur amènent le +12V de manière à inverser le sens du moteur quand on change la position de l'interrupteur.
    Là tu as un moteur qui tourne dans les deux sens.
    Maintenant il suffit de rajouter les butées de manière à ce qu'elles ouvrent le circuit en fin de course. L'endroit où tu dois les brancher est laissé en exercice au lecteur
    simon.
    Suppression doublon.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Simon a raison, il n'y a pas besoin d'électronique ! juste 2 intérrupteurs "fin de course" et un commutateur bipolaire. Basta !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    ibtihel
    bsr
    avec un seul bouton poussoir et de la logique cablé ,2 schémas qui se complètent en pj :
    Dernière modification par ibtihel ; 26/07/2009 à 21h08.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    C'est la même chose qu'une porte de poulailler ....
    invite74119562
    moteur pas à pas + driver + µC
    ibtihel
    pour ce schéma il faut maintenir le Bp enfoncé (çàd pas de maintien) ,sinon c'est le départ dans l'autre sens (descente) ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    il suffit de câbler RL3 en auto maintient. Je ne refais pas mon schéma pour chaque clampin.
    Qristoff
    dans la même idée que la porte de poulailler de Daudet, une ancienne élucubration avec un seul relais bistable.
    La commande était fournie par un détecteur Jour/Nuit mais il suffit de le remplacer par un simple inverseur.
    L'olibrius s'était barré avec mon schéma sans laisser de nouvelles et je ne sais si l'avait testé !
    ibtihel
    Ou bien simplement utiliser un commutateur (on,off) au lieu du Bp .
    invite087a1ae7
    Parfait j'avais exaxtement la même question =D
    Sinon ce que tu peut faire aussi c'est étudier le mécanisme des lecteurs CD/DVD pour l'ejection des disque (c'est le même principe: un moteur, un bouton, 2 sens de rotation
  1. inverseur de sens de rotation d'un moteur
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 09h23
  2. Inverser le sens de rotation d'un moteur (NE555)
    Par sonixtra dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 17h09
  3. [Blanc] Inverser sens rotation moteur universel
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 17h01
  4. Changement du sens de rotation d'un moteur cc
    Par invite20c2353f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 16h37
  5. inverser le sens d'un moteur
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 17h29
